  CATIA V5 Programmierung
  Umfärben einer Fläche schlägt nach Import eines Brep-Namens aus XML-Datei fehl
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Umfärben einer Fläche schlägt nach Import eines Brep-Namens aus XML-Datei fehl (1243 mal gelesen)
RH1002
Sehen Sie sich das Profil von RH1002 an!   Senden Sie eine Private Message an RH1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RH1002
erstellt am: 16. Mai. 2012 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich bin nue hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit der Makroprogrammierung in CATIA V5. Daher bitte ich darum, mir eventuelle dumme Fragen und Unkenntnis meinerseits nachzusehen.
Zum Sachverhalt:
Ich möchte, dass ein Nutzer eine Fläche selektiert und diese dann anders eingefärbt wird. Solange ich dies mit folgendem Code direkt durchführe, funktioniert das auch problemlos.
Sub Selektion_vornehmen()
Dim UserSelection
Dim Auswahl(0)
Dim E As String
Auswahl(0) = "AnyObject"
Set UserSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
If UserSelection.Count = 0 Then
    E = UserSelection.SelectElement2(Auswahl, "Wählen Sie eine Fläche aus", False)
Else
    MsgBox ("Sie dürfen keine vorausgewählten Elemente verwenden!")
    Exit Sub
End If
If E = "Normal" Then
    Dim xmlDoc As New DOMDocument
    Dim xmlWurzel As IXMLDOMElement
    xmlDoc.Load ("C:\Users\Rene\Documents\Studium Maschinenbau HSU\Master\Masterarbeit\XML-Dateien\Neu.xml")
    Set xmlWurzel = xmlDoc.DocumentElement
    Dim element As IXMLDOMElement
    Set element = xmlDoc.createElement("Name")
    xmlWurzel.appendChild element
    xmlWurzel.LastChild.Text = UserSelection.Item(1).Value.Name
    xmlDoc.Save ("C:\Users\Rene\Documents\Studium Maschinenbau HSU\Master\Masterarbeit\XML-Dateien\Neu.xml")
Else
    MsgBox ("Abbruch")
End If
    Dim ref As Reference
    Set ref = UserSelection.Item(1).Reference
    Dim Liste As Selection
    Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Liste.Clear
    Liste.Add ref
    Liste.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 1
End Sub
Kritisch wird es jetzt, wenn ich dies nicht mehr direkt nacheinander machen möchte. Ich habe eine zweite Sub geschrieben, in der ich mir den Namen des Brep-Elements einlese und darauf aufbauend die Fläche einfärben möchte.
Der Code sieht wie folgt aus:
Sub Fläche_einfärben()
Dim Flaeche As String
Flaeche = xmlDoc.DocumentElement.FirstChild.Text
'MsgBox (Flaeche)
' String für Referenz aufbereiten
Flaeche = Right(Flaeche, Len(Flaeche) - 10)
Flaeche = Left(Flaeche, InStr(Flaeche, "Cf11  )") + 6)
Dim Endung As String
Endung = ");WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"
Flaeche = Flaeche & Endung
MsgBox (Flaeche)
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = partDocument1.Part
Dim bodies1 As bodies
Set bodies1 = Bauteil.bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Körper.2")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim solid1 As solid
Set solid1 = shapes1.Item("Volumen.1")
Set ref = Bauteil.CreateReferenceFromBRepName(Flaeche, solid1)
Liste.Clear
Liste.Add ref
Liste.VisProperties.SetRealColor 0, 0, 0, 0
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
MsgBox ("Fertig")
End Sub
Wenn ich das ausführe ist es nun so, dass in der Symbolleiste der Grafikeigenschaften für die Fläche tatsächlich die Farbe Schwarz angezeigt wird, diese jedoch bei Selektion eines anderen Elementes nicht erkennbar ist. Wählt man die Fläche dann erneut an, so ist in der Symbolleiste ebenfalls nicht mehr Schwarz angezeigt. Eigentlich ist der Ablauf ja ähnlich. Ich vermute daher, dass bei der Erstellung der Referenz im zweiten Fall etwas nicht in Ordnung ist, kann den Fehler aber nicht finden.
Leider verstehe ich dieses "Phänomen" nicht und bitte um eure Unterstützung.
Viele Grüße,
René
[Diese Nachricht wurde von RH1002 am 16. Mai. 2012 editiert.]
RH1002
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finally I made it
Die Antwort versteckte auf die gestellte Frage versteckte sich in diesem Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003912.shtml
Das Problem ist einfach nur gewesen, dass ich die Referenz mit "CreateReferenceFormBrepName" über den Namen des Brep Elementes erzeugen wollte. Hätte ich einfach den String aus der XML Datei mit "CreateReferenceFromName" verwendet,  hätte ich mir eine Menge Arbeit ersparen können...
Naja Problem gelöst, das ist die Hauptsache.Danke an RBB86 und HoBLila für die unbewusste Unterstützung!
Close
