  CATIA V5 Programmierung
  Farbe mit Parameter steuern
Autor Thema:  Farbe mit Parameter steuern (3716 mal gelesen)
Dede
Sehen Sie sich das Profil von Dede an!   Senden Sie eine Private Message an Dede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dede
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, einen Body mit Hilfe eines Parameters einzufärben? Ich habe Parameter vom Typ Integer und möchte bei dem Wert 1, meinen Body in Gelb haben. Bei dem Wert 2 in beispielweise Grün.
Hat vielleicht jemand so ein Makro, welches diese Aufgabe übernehmen kann? Die Farben sind dabei egal, hauptsache es sind jeweils andere. Der jeweilige Parameter (es gibt 79 Stück/ Parameter.1, Parameter.2 bis Parameter.79) kann einen Wert zwischen 1 und 30 annehmen. Es sind also 30 verschiedene Farben notwendig. Dazu gibt es 79 Bodies, die einfach der Reihe nach durchnummeriert sind. Also Body.1, Body.2 bis Body.79.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dede,
das kannst du mit einer Regel abdecken.
Sinngemäß:
if Parameter =="1"
{Körper .Color ="#FFFF66"}
if Parameter =="2"
{Körper .Color ="#CC0033"}
if Parameter =="2"
{Körper .Color ="#FFFFFF"}
#FFFF6 == hexadezimalcode für Farbe gelb
#CC0033  == hexadezimalcode für Farbe rot
usw.
Gruß Uwe
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Makro könnte es in etwa so aussehen:
Sub CATMain()
Dim MyDocument As document
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim MyPart As Part
Set MyPart = MyDocument.Part
Dim MyMainBody As Body
Set MyMainBody = MyPart.Bodies.Item(1)
Dim r, g, b As Long
' hier muesste also der Parameter aus deinem Part geholt werden
' z.B.
' Dim MyColorparameter As RealParam
' Set MyColorparameter = MyPart.Parameters.Item("Mein Farbparameter")
' Hier Beispielhaft zugewiesen
MyColorparameter = 1  ' wieder auskommentieren wenn Parameter wie oben benannt im Part vorkommt
If MyColorparameter.Value = 1 Then
    r = 255
    g = 128
    b = 255
End If
' etc. etc.
If MyColorparameter.Value = 2 Then
    r = 128
    g = 255
    b = 255
End If
Dim MySelection As Selection
Set MySelection = MyDocument.Selection
MySelection.Clear
MySelection.Add MyMainBody
MySelection.VisProperties.SetRealColor r, g, b, 1
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
Rosie
Sehen Sie sich das Profil von Rosie an!   Senden Sie eine Private Message an Rosie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosie
erstellt am: 28. Aug. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Regel für das einfärben eines Körpers erstellt.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich.
Syntaxwarnung:
Eine regel darf nur einen formalen Parameter berechnen
Regel:
if Ergebnis\Material =="Aluminium"
{Ergebnis .Color ="#FFFF66"}
else
{Ergebnis .Color ="#ff80ff"}
Habe schon hier im Forum hier gesucht, aber alle bisherigen Antworten waren für mich nicht verständlich.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rosie,
mit welchem Editor hast die Regel erstellt?
Über Fog oder Rule.?
Über Fog funktioniert der Syntax nicht.
Kenne aber im Moment diesen für eine Fog nicht.
Versuche es über Knowledge Advisor die Regel zu erstellen. Wenn Lizenz vorhanden.
Gruß Uwe
Rosie
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Über fog.
Ich dachte mir schon das es damit zusamenhängen könnte.
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rosie,
ich weiß nicht, ob deine Frage noch aktuell ist, aber in einer Fog funktioniert das mit If und else nicht.
Über eine Fog kannst du die Farbe schon steuern, jedoch musst du das so gestalten, wie das moppesle getan hat.
Folglich müsste es bei dir dann so aussehen:
if Ergebnis\Material <>"Aluminium"
Hierbei wird dann die Unterscheidung gemacht, ist es Aluminium oder etwas anderes.
Das einzige, was du jedoch beachten musst, ist, dass du die Regel bei Änderung des Materials evaluieren musst. Erst damit wird sich dein PartBody farblich automatisch anpassen können.
Hoffe ich konnte helfen.
Diesaster
