  CATIA V5 Programmierung
  Dateiname als Parameter
Autor Thema:  Dateiname als Parameter (3724 mal gelesen)
Macxsis
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Macxsis an!   Senden Sie eine Private Message an Macxsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macxsis
Dell Precision T3500
Catia V5 R19
Windows XP64
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl, sich den Dateinamen ohne ein zusätzliches Script als Parameter ausgeben zu lassen?
Macxsis
Tollwut
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tollwut an!   Senden Sie eine Private Message an Tollwut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tollwut
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macxsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein freundliches Hallo an alle Nutzer dieses Forums,
Ich bitte ebenfalls um Antwort, den ich möchte den Dateinamen meiner Drawings ins das Schriftfeld einfügen mittels attributeverknüpfung und benötige dafür den Parameter der die Bennung der Drawing enthält.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macxsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tollwut,
du könntest dir über das folgende kleine Makro für eine geöffnete Zeichnung den Namen des verlinkten Objekts der ersten Ansicht deines ersten Blattes als Parameter mit angezeigtem Namen angeben lassen.
Diesen könntest du dann wie du schreibst per Attribute Link in dein Textfeld verknüpfen.
Den Attributelink könnte man auch per Makro erzeugen und zu einem bestimmten Textfeld deines Zeichnungskopfes verknüpfen lassen. Dieses ist aber noch nicht im Makro enthalten.
Sub CATMain()
Dim oActiveDoc As document
Dim document As document
Dim MyDocument As DrawingDocument
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim MySheets As DrawingSheets
Dim MySheet As DrawingSheet
Set MySheets = MyDocument.Sheets
Set MySheet = MySheets.Item(1)
Dim MyViews As DrawingViews
Dim MyView As DrawingView
Set MyViews = MySheet.Views
Set MyView = MyViews.Item(3)
'MsgBox MyView.GenerativeLinks.FirstLink.Name   ' nur zur Kontrolle eingefuegt
Dim MyParameters As Parameters
Dim MyParameter As StrParam
Set MyParameters = MyDocument.Parameters
Set MyParameter = MyParameters.CreateString("Dateiname", MyView.GenerativeLinks.FirstLink.Name)
End Sub
EDIT: Achja, hallo und willkommen im Forum. Es war ja dein erster Beitrag. Bitte fülle noch deine Systeminfo in deinem Profil aus.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 01. Feb. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macxsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch von mir herzlich Willkommen,
falls deine Part Number gleich dem Dateinamen ist (z.B. bei Audi) dann kannst du es über ein Textfeld und ein AttributLink realisieren.
Andernfalls gibt es noch die Möglichkeit ein Label vor dem Druck ausgeben zu lassen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
