  CATIA V5 Programmierung
  interne Befehlsbezeichnung ermitteln
Autor Thema:  interne Befehlsbezeichnung ermitteln (2642 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen ich habe ein Part in dem einige Funktionen aus dem PartDesign verwendet worden sind. Der User der damit gearbeitet hat, hat um sich die Arbeit etwas zu erleichtern die vorgegeben Bezeichnungen geändert. Z.B. anstatt bei einem Block steht dann anstatt Block.1 eben Grundplatte. Wenn ich jetzt ein Makro aufbauen möchte das nach ganz bestimmten Funktionen sucht, kann man sich nicht mehr an der Bezeichnung orientieren. Wie komme ich an den internen Befehl den CATIA benutzt?
Tiberius
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
den internen Namen kannst du über eine Selection, ModelElement und InternalName holen.
Code:
Sub InternalName()
Dim MySelection As Selection
Dim MyDocument  As PartDocument
Dim MyPart      As Part
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Set MyPart = MyDocument.Part
Set MySelection = MyDocument.Selection
MySelection.Clear
MySelection.Add MyPart.OriginElements.PlaneXY
MsgBox MySelection.Item(1).Value.GetItem("ModelElement").InternalName
End Sub
mfG
Mario
Tiberius
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich werds morgen ausprobieren.
Tiberius
