  CATIA V5 Programmierung
  Adresse eines Products
Autor Thema:  Adresse eines Products (1703 mal gelesen)
HAW-Raptor
Design Release Engineer
Sehen Sie sich das Profil von HAW-Raptor an!   Senden Sie eine Private Message an HAW-Raptor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAW-Raptor
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte auf diesem Wege gerne erfragen, ob es möglich ist, den "Pfad" eines Products auszulesen.
Ich habe eine verschachtelte Struktur, sprich als obersten Knoten ein Product, an welchem ein paar Parts und weitere Products hängen. An einem dieser darunter hängenden Products ist ein weiteres Product. Finden tue ich diesen Knoten bereits über eine verschachtelte Funktion, die jeden einzelnen Knoten absucht, aber wenn ich jetzt das gesuchte Product gefunden habe, steht irgendwo die komplette "Adresse"?
Mal schematisch dargestellt:
-Product1
  -Part1
  -Part2
  -Part3
  -Product2
      -Product3
Ich benötige nun den "Pfad" von Product3, also Product1/Product2/, geht das überhaupt?
Die Suche erbrachte bislang nichts...
Danke schon einmal!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. wäre es so möglich:
Code:
Dim CatiaDocs as Documents
Dim CatiaDoc as Document
For Each CatiaDoc in CatiaDocs
    msgbox(catiadoc.path & "\" & catiadoc.name)
next
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dich mit einer (zB do-while) Schleife über den Parent-Befehl nach oben durcharbeiten bis die Application zurückgegeben wird. In jeder Schleife kannst du dann den Pfad von vorne her Schrittweise ergänzen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay ich habe unter Pfad etwas anderes verstanden
Der Hinweis von Bernd ist daher an dieser Stelle der richtige...
Sehr gut Bernd
MFG
Rick Schulz
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine Funktion, die u.a. den "Pfad" für jedes Product und Part in einem beliebigen CATProduct ermitteln kann.
http://nj.riotdowntown.com/2011/06/obtain-the-structure-for-a-catproduct/
gruß
[Diese Nachricht wurde von meisterlumpi am 16. Aug. 2011 editiert.]
