  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit der Law Funktion
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Problem mit der Law Funktion (3118 mal gelesen)
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab da mal wieder ein Catiaproblem welches ich nich selbst gelöst kriege
Ich hab nämlich ein kleines Problem mit der Law Funktion. Vorweg ich hab keine Lizenz um eine Rule zu erstellen un greife daher auf Law zurück...
Ich habe versucht eine Law nach folgender Anleitung zu erstellen:
http://www.cad42.de/index.php/1._Erstellung_von_Regeln_mit_Standartlizenzen_%28CATIA_V5%29
Nun krieg ich allerdings immer wieder Fehlermeldungen und bekomme keine Funktionierende Law zu stande
Meine Law und die Formalen Parameter sehen folgendermaßen aus:
Wenn ich nun das mit Ok bestätigen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
The formal parameter Mantelform has the same name as an existing parameter, you have to rename it.
Änder ich nun aber eine der beiden Formalen Parameter im Namen sagt er mir:
A law must compute one and only one formal parameter.
Also beißt sich doch irgendwie die Law selbst in den Schwanz oder?
Wenn ich den vorhandenen Parameter Mantelform(siehe Übersicht) umbenenne tut sich überhaupt nichts.
Wisst ihr vielleicht was ich falsch mache? Ist möglicherweise etwas an meinem Code falsch? If Mantelform ==3 sieht vom Aufbau aus wie If Mantelform ==2
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kann in der Law nur einen internen Parameter mit der Regel steuern.
Den Wert der Regel kannst du dann mit ".Evaluate" in einer Formel an einen Parameter hängen (schau dir nochmal die Beschreibung an)
