  CATIA V5 Programmierung
  pfad verlinkter Element
Autor Thema:  pfad verlinkter Element (3157 mal gelesen)
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndiMuenchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiMuenchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiMuenchen1
V5R19
Windows XP
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit den Pfad von verlinkten Elemente, sowie er unter Edit/Links angezeigt wird auszulesen.
Ist ist mir bisher nur gelungen die verlinkten Dokumente mit dem entsprechenden Pfad über die STiengine auszulesen, aber nicht das Element selbst.
In der Hilfe habe ich folgendes Objekt "SchAppCntrDocLink (Object)"
gefunden das wohl mit
Sub AppGetLinkedDocs( CATBSTR  oPublicationName,
CATIASchListOfBSTRs  oLDocumentName,
CATIASchListOfBSTRs  oLDocumentUuid,
CATIASchListOfLongs  oLOpenStatus,
CATIASchListOfObjects  oLCntr)
Get a list of linked connectors, their documents' names, uuids, and 'open in session' statuses, and a publication name of the connectors.
eine Liste der Links ausgibt. Allerdings habe ich bisher keine Ahunung wie die Eingänge zu diesem Sub aussehen müssen und hab bisher nichts zum laufen gebracht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Beispielcode, der dir eigentlich weiterhelfen sollte.
Code:
        Dim CatiaDocs as Documents
        Dim CatiaDoc as Document
        On Error Resume Next
        CatiaDocs = CATIA.Documents
        For Each CatiaDoc In CatiaDocs
            msgbox("Der Pfad der Datei " & _
                    CatiaDoc.Name & " lautet " & _
                    CatiaDoc.Path)
        Next
MFG
Rick Schulz
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
V5R19
Windows XP
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke aber dass mir dieser Code nicht weiterhilft, da er mit nur den Pfad der aktuell geöffneten Dokumente anzeigt und nicht den Pfad eines verlinkten Elements.
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiMuenchen1,
die STiengine ist das Interface der PDM-Schnittstelle von ENOVIA SMARTEAM. Für das PDM-System ist es völlig ausreichend, das verlinkte Dokument zu identifizieren. Mehr kann sie nicht.
Externe Links können mit der Makroschnittstelle generell nicht ausgelesen werden. Hierzu benötigt man die Funktionen der CAA-Schnittstelle.
Einzige Ausnahme sind verlinkte Solids:
Sub CATMain()
    Dim oTargetPath As String
    Dim oTargetDocument As PartDocument
    Dim oTargetPart As Part
    Dim oTargetBody As Body
    Dim oTargetSolid As Solid
    Dim oSourcePath As String
    Dim oSourceBody As Body
    Dim oSourcePart As Part
    Dim oSourceDocument As PartDocument
    Set oTargetDocument = CATIA.Documents.Item("TargetPart.CATPart")
    Set oTargetPart = oTargetDocument.Part
    Set oTargetBody = oPart.Bodies.Item("TargetBody")
    Set oTargetSolid = oTargetBody.Shapes.Item("Solid.1")
    strTargetPath = oTargetDocument.Name & "/" & oTargetPart.Name & "/" & oTargetBody.Name & "/" & oTargetSolid.Name
    Set oSourceBody = oSolid.SourceElement
    Set oSourcePart = oSourceBody.Parent.Parent
    Set oSourceDocument = oSourcePart.Parent
    strSourcePath = oSourceDocument.Name & "/" & oSourcePart.Name & "/" & oSourceBody.Name
    MsgBox strSourcePath & " -> " & strTargetPath
End Sub
Viele Grüße,
Michael Kirsch
CATIA, sonst NX ;-)
www.em.ag
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
erstellt am: 30. Mrz. 2011 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andi!
Habe zwar keine ausgeweiteten Erfahrungen, aber bei kleineren Test hat es funktioniert: ist eine PX1 Lizenz vorhanden, lässt sich mittels SendToService jedes Dokument herausfinden, was zum betrachteten Dokument verlinkt ist. Alle verlinkten Dokumente werden hiermit für ein Kopieren vorbereitet und können demnach auch ausgelesen werden.
Such am besten mal nach "SendToService" in der Automation.chm
Flotten Gruß aus der Klingenstadt
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 30. Mrz. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiMuenchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist so, wie es em Michael Kirsch bereits geschrieben hat: du kommst nur auf die verlinkten Dokumente.
tomtom1972
AndiMuenchen1
Dipl.Ing.
V5R19
Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich hatte mir schon fast so etwas gedacht, hatte allerdings die Hoffnung dass ich mich irre. War wohl nicht so...
