  CATIA V5 Programmierung
  Selection Delete
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection Delete (6799 mal gelesen)
cChris
Sehen Sie sich das Profil von cChris an!   Senden Sie eine Private Message an cChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cChris
CATIA V5 R19
Microsoft Windows XP; Professionalx64 Edition; Version 2003; SP 2; Intel Core2 Duo CPU E8600 3.33Ghz; 7.98Gb RAM
CATScript
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein etwas großeres Problem.
Die Situation ist die, ich befinde mich im Drawing und möchte im Product ein GeoSet unter dem Pfad Stück löschen. Ich habe ein Macro geschrieben welche mir die Dicke des Pads ausgibt. Dabei werden zwei Extremum erzeugt. Allerdings möchte ich diese auch gleich wieder Löschen. Das funktioniert leider nicht. Anbei als Bild die Fehlermeldung,des Dateipfades und den Code.
Code:
Sub CATMain()
Dim MyExtremum_min(0)      As HybridShapeExtremum
Dim MyExtremum_max(0)      As HybridShapeExtremum
Dim MyReferencePlane(0) As HybridShapePlaneOffsetPt
Dim myAxisCoordinate (8)
CATIA.ActiveDocument.part.bodies.item(1).sketches.item(1).GetAbsoluteAxisData  (myAxisCoordinate)
a_1 = myAxisCoordinate(3)
a_2 = myAxisCoordinate(4)
a_3 = myAxisCoordinate(5)
b_1 = myAxisCoordinate(6)
b_2 = myAxisCoordinate(7)
b_3 = myAxisCoordinate(8)
'Senkrechte Richtung durch Vektorprodukt
x_N = a_2*b_3 - a_3*b_2
y_N =a_3*b_1 - a_1*b_3
z_N = a_1*b_2 - a_2*b_1
Set MyHybShapeFactory = CATIA.ActiveDocument.part.HybridShapeFactory
Set MyDirection = MyHybShapeFactory.AddNewDirectionByCoord(x_N, y_N, z_N)
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.part
Set MyBody = CATIA.ActiveDocument.part.bodies.item(1)
Set MyHybBody = CATIA.ActiveDocument.part.hybridbodies.add
'oberes und unteres Extremum erzeugen
    Set MyRefBody = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody)
    Set MyExtremum_min(0) = MyHybShapeFactory.AddNewExtremum(MyRefBody, MyDirection, 0)
    MyHybBody.AppendHybridShape MyExtremum_min(0)
    MyExtremum_min(0).Compute
    Set MyExtremum_max(0) = MyHybShapeFactory.AddNewExtremum(MyRefBody, MyDirection, 1)
    MyHybBody.AppendHybridShape MyExtremum_max(0)
    MyExtremum_max(0).Compute
Dicke_Pad = Messen(MyExtremum_min(0) , MyExtremum_max(0) )
MsgBox Dicke_Pad
Dim selection_GS_Extr As Selection
Set selection_GS_Extr = CATIA.ActiveDocument.Selection Hier muss ich irgendwas ändern
selection_GS_Extr.Clear
selection_GS_Extr.Add MyHybBody
selection_GS_Extr.Delete
End Sub
Function Messen(oFirst As Object, oSecond As Object) As Double
Dim MySPAWorkbench  As SPAWorkbench
Dim MyMeasure      As Measurable
Set MySPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set MyMeasure = MySPAWorkbench.GetMeasurable(oFirst)
Messen = MyMeasure.GetMinimumDistance(oSecond)
End Function
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Mit freundlichen Grüßen,
cChris
[Diese Nachricht wurde von cChris am 28. Jan. 2011 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Jan. 2011 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cChris,
irgendetwas in deiner Schilderung kann nicht stimmen.
Wenn du in deiner Baugruppe wie abgebildet bist und dein Makros startest, kann es nicht funktionieren. Dein ActiveDocument ist ein CATProduct, das keine Eigenschaft .Part hat.
Wenn du dein von dir geschriebenes Makro in einem Einzelteilfenster deines Teils "...STÜCK" starten würdest, müsste es korrekt durchlaufen.
Grüße aus dem Thurgau
cChris
CATIA V5 R19
CATScript
erstellt am: 29. Jan. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
danke für deine Antwort.
Ich befinde mich im Drawing und will auf das Product zugreifen!
Der Befehl CATIA.ActiveDocument darf hier nicht stehen. Ist nur ein Beispiel.
Code:
Ich hab schon alles probiert. Ich hab das Macro so geschrieben das es im Part und im Product läuft.
Jetzt bin ich aber in der Drawing umgebung und es funktioniert nicht mehr.
Ich möchte mit diesem Macro die Dicke das Pads auslesen und dann an den Sheetnamen übergeben. Das funktioniert auch wunderbar.
Nun kommt aber das Problem, ich möchte die soeben im Product erzeugten Extremum, zum messen des Pads, wieder löschen und das funktioniert leider nicht. Siehe Fehlermeldung
Was evtl noch zu erwähnen wäre, ich befinde mich bereits in einer Selection, einer For-Next und einer If-Endif schleife. Vielleicht macht das auch Probleme.
Ich muss aber dazu sagen das, dass Macro ohne die Selection super läuft. Also kann ich mir nicht vorstellen das es an den Schleifen liegt.
Vielen Dank im vorraus.
cChris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Selektion im PartDokument deklarieren. Irgenwie hast ja das PartDokument über die Drawing ermittelt. (Set oSel = PartDocument.Selection)
Benutze einfach die Watch-Funktion des VBA-Editors um herauszufinden, wie du auf das Partdokument kommst.
cChris
CATIA V5 R19
CATScript
erstellt am: 30. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich programmiere leider nicht mit VBA sondern mit CATScript!
Ich versuche morgen mein Glück wieder. ABer über welchen Weg weiß ich leider auch noch nicht. Ich lass mir da auf jeden Fall was einfallen.
Den Weg über die Deklaration im PartDocument werde ich morgen gleich versuchen.
Ich bin gerade schon ein bisschen ratlos, da sich die Selection einfach nicht löschen lässt. :-(
Ich wünsch Dir noch einen schönen Sonntag.
cChris
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich hänge mich mal mit in diesen Thread da mein aktuelles Problem ein gewisse Ähnlichkeit aufweist.
Ich kann ebenfalls ein Geometrical Set, welches ich innerhalb eines Parts im Produkt erzeugt habe, nicht löschen. Fehlermeldung wie oben.
Ich programmiere in VBA und habe mittlerweile einiges durchgetestet, dank Watch Window.
Zu meinem Programm:
gestartet wird das Makro im Produkt.
Zum Fehler kommt es dann später in einem eigenen Sub, dass ich beim Aufruf mit meinem zu bearbeitenden Part als Objekt (ByRef) füttere, nennen wir es "CurrPart". In dem Sub brauche ich keinen Zugriff auf das Produkt.
Im Sub habe ich jetzt testhalber einige Selektionen deklariert und geprüft:
Code:
    Set ActivePart = CurrPart
    Dim PartName As String
    PartName = ActivePart.Name
    PartName = PartName + ".CATPart"
    Dim PartSel As Selection
    Dim oSel As Selection
    Dim ProductSel As Selection
    Set PartSel = ActivePart.Parent.Selection
    Set oSel = CATIA.Documents.Item(PartName).Selection
    Set ProductSel = ActiveDocument.Selection
    ProductSel.Clear
    oSel.Clear 'damit gleichzeitig PartSel.Clear, da gleich (s.u.)
    '### DEBUG
    If PartSel Is oSel Then 'kurz testen ob beide Deklarationen auf das Selbe hinauslaufen, tun sie
        MsgBox "PartSel und oSel sind gleich (wie erwartet)"
    End If
    If Not PartSel Is ProductSel Then
        MsgBox "PartSelection ist nicht gleich ProductSelection (Keine Panik! Das ist gut.)"
    End If
Deklaration und Prüfungen laufen wie erwartet, beide Testmessages werden ausgegeben.
Im späteren Verlauf des Makros, wenn ich auch das Set erzeuge das ich später wieder löschen will, nutze ich immer nur oSel (=PartSel).
Unter anderem auch für Operationen in denen ich Solids in Einzelflächen zerlege (per Suche nach Topology). Was mir auffällt ist, dass das Ergebnis dieser Suche neben oSel auch immer in ProductSel landet. Ist das normal?
Wenn ich das Set dann löschen will sieht das wie folgt aus:
Code:
'geoset kann wieder weg
oSel.Clear
'ProductSel.Clear 'War nur ein Test, hat aber nicht geholfen
oSel.Add RadiusCheckSet 'wird korrekt zugewiesen
oSel.Delete '<- Hier die Fehlermeldung (s.o.)
So wie ich das sehe habe ich die Selektion des PartDocuments deklariert (siehe Bild) und gefüllt. Warum kann ich nicht löschen?
Bitte zeigt mir wo ich Tomaten auf den Augen hatte.
EDIT: Anhang vergessen.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 29. Jun. 2011 editiert.]
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 29. Feb. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem, dass die Selektion im Partdokument nicht via VBA geloescht werden kann.
Hat jemand schon eine Loesung?
Ich nutze R19.
HeinHein
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Feb. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hein,
wie sieht Dein Makro bisher aus?
Hast Du die Schritte schon mit dem Makro-Rekorder aufgezeichnet?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
HeinHein
erstellt am: 01. Mrz. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dann experimentell selbst herausgefunden, woran es lag.
1. Der Befehl objSelektion.Delete funktioniert nur wenn mindestens ein
Item im Objektcontainer ist, sonst liefert die Funktion ein Fehler!
Das laesst sich einfach loesen:
if objSelektion.count>0 then objSelection.Delete
2. Es ist entscheidend WO das objSelektion definiert wird.
Bei einem CATProduct sollte der Rootknoten zunaechst als aktives Dokument gesetzt werden. Dann das Selektionobjekt erzeugen:
set objSelektion=objActiveDocument.Selection
Wird das Selektion-Objekt nicht vom RootKnoten erzeugt sondern aus einem untergeordneten Knoten, z.b. ein CATPart dann
- funktioniert die Erzeugung des Selektion-Objektes auch fehlerfrei
- es funktioniert auch die Add-Methode fehlerfrei
- ABER: die Delete-Methode funktioniert dann nicht mehr.
Ob es nun alles fachlich exakt ist weiss ich nicht. Es sind die Erkenntnisse, die ich mit Experimentieren herausgefunden habe.
Vielleicht hilft es jemanden weiter.
Gruss HeinHein
HeinHein
[Diese Nachricht wurde von HeinHein am 01. Mrz. 2016 editiert.]
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze ist ja auch irgendwie logisch. Der im Product definierten Selection können Elemente aus untergeordneten Parts hinzugefügt aber nicht gelöscht werden, da die selektierten Elemente ja gar nicht zu dem ProductDocument gehören. Aber es können ganze Parts hinzugefügt und gelöscht werden. Daher Selection im PartDocument definieren und löschen, denn das PartDocument kennt seine Elemente. Vielleicht auch mal die Methode DeleteObjectForDatum ansehen, ist die schönere Löschmethode ohne Selection.
Edit: Ok habe mich verlesen, das ist dann schon etwas eigenartig. Aber trotzdem mal DeleteObjectForDatum anschauen
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 14. Aug. 2019 editiert.]
