  CATIA V5 Programmierung
  Punkte auslesen
Autor Thema:  Punkte auslesen (4097 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche eine Fallunterscheidung in meinem Programm zu bauen.
Es gibt 3D Modellen, die nur positiven oder nur negativen Y-Wert haben und es gibt Modelle, die positive als auch negative Y-Wert haben.
Mit welchem Befehl kann man das problem so loesen, dass durch Makros das Modell ertmal untersucht wird ob das nur positive- oder nur negative- oder beide Y-Wert hat. Danach soll es einfach ausgeben,dass es um ein Modell mit nur Positiven handel oder nur mit negativen oder mit beides....
Ich danke euch
MFG
BM
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
du ließt die Punkte (Y-Koordinaten) aus und vergleichst du Punkte in einer Schleife mit dem Vergleichswert (in deinem Fall 0). Ist ein Wert kleine
If lngPointValue < 0 then
End If
dann hast du dein Ergebnis. Sind alle Werte größer hast du es auch. Das Ganze schreibst du in eine Funktion (also den reinen Vergleich). Übergabewert ist natürlich die Y-Koordinate. Als Rückgabewert nimmst du z.B. einen Boolean. Ist der Wert kleiner als Null gibst du einen True zurück und hast dein Ergebnis
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also soll ich die Punkte zuerst mit dem Funktion Search suchen?
Wie kann ich denn gezielt nur die Y-werte suchen?
Danke für die schnelle Antwort Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
du kannst nicht gezielt nach dem Y-Werten suchen und das brauchst du auch nicht. Hierzu hat ein Punkt-Objekt eine Eigenschaft ("Y"). Diese beinhaltet die Y-Koordinaten des Punktes und diese gibst du an die Vergleichsfunktion weiter.
Um alle Punkte in ein durchsuchbarer, geordnetes Array zu legen gehst du am besten über die Suche. In einer Schleife kannst du dann durch das Array rennen und immer die Y-Eigenschaft des aktuellen Punktobjekts an die Vergleichsfunktion weitergeben. Das machst du solange bis du entweder ein Minus zurück bekommst oder keine Punkte mehr da sind zum übergeben. In beiden Fällen ist das Ergebnis eindeutig
MFG Daniel
Sandepp
Sehen Sie sich das Profil von Sandepp an!   Senden Sie eine Private Message an Sandepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandepp
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
...und so suchst du nach den Punkten:
Sub CATMain()
set sel= CATIA.ActiveDocument.Selection
sel.clear
sel.search "(CATGmoSearch.Point),all"
sel.Clear
End Sub
gruß
teri gand lene wala
Sandeep
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
und so sieht die komplette Lösung aus ;-)
Code:
Sub CATMain()
'by DANIEL FRAUENRATH
    '***DEKLARATION
    Dim objPartDoc As PartDocument
    Dim objSel As Selection
    Dim objPointColl() As Object
    Dim i As Long
    Dim objPoint As Variant
    Dim dblYValue As Double
    Dim arrPointCoord(2)
    Dim booMinusCheck As Boolean
    '***PART DOKUMENT HOLEN (TYP ABRFRAGE)
    On Error Resume Next
    Set objPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Das aktive Dokument ist kein CATPart!", vbExclamation, "ABBRUCH"
        Exit Sub
    Else
        On Error GoTo 0
    End If
    '***PUNKTE SELEKTIEREN
    Set objSel = objPartDoc.Selection
    objSel.Clear
    objSel.Search "(CATGmoSearch.Point),all"
    If objSel.Count = 0 Then
        MsgBox "Es wurden keine Punkt-Features im Dokument gefunden!", vbExclamation, "KEINE PUNKTE"
        objSel.Clear
        Exit Sub
    Else
        ReDim objPointColl(objSel.Count - 1)
        For i = 0 To objSel.Count - 1
            Set objPointColl(i) = objSel.Item(i + 1).Value
        Next
        objSel.Clear
    End If
    '***Y-KOORDINATEN ABFRAGEN
    For Each objPoint In objPointColl
        If TypeName(objPoint) = "HybridShapePointCoord" Then
            lngYValue = objPoint.Y.Value
        Else
            objPoint.GetCoordinates arrPointCoord
            lngYValue = arrPointCoord(1)
        End If
        If CheckValue(lngYValue) = True Then
            MsgBox "Es wurde mindestens ein Punkt mit negativem Y-Wert identifiziert!" + vbNewLine + vbNewLine + _
                    "Punktname:" + vbTab + objPoint.Name + vbNewLine + _
                    "Y-Wert:" + vbTab + vbTab + CStr(lngYValue), vbInformation, "NEGATIVE WERTE GEFUNDEN"
            Exit Sub
        End If
    Next
    MsgBox "Es wurden keine Punkte mit negativen Y-Wert gefunden!", vbInformation, "KEINE NEGATIVEN PUNKTE GEFUNDEN"
End Sub
Private Function CheckValue(ByVal lngYValue As Double) As Boolean
    '***VERGLEICH MIT NULL
    If lngYValue < 0 Then
        CheckValue = True
    Else
        CheckValue = False
    End If
End Function
MFG Daniel
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für deine Hilfe;-)
Ich habe auch so änlich versucht... Es gibt immer eine Fehlermeldung
"Es wurden keine Punkte gefunden".
Ich habe ein paar andere Freunde gefragt und die sind der Meinung, dass bei mir um 2D Punkte handelt. Daher findet das programm keine Punkte!
Weiss jemand vielleicht wie man das auf 2D Punkte umstellen kann?
Ich danke euch
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
hänge hier mal kurz ein Bauteil an. Du sagst es handelt sich um ein 3D-Modell von dem her auch um 3D-Punkte. Hierbei ist es, zu mindestens mit dem obigen Script, egal ob die Punkte nun direkt über Koordinaten erzeugt wurden (direkt auszulesen) oder nur auf einer Fläche stehen (indirektes Auslesen über .GetCoordinates).
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Makro such dir alle Punkte in der gerade selektiereten Skizze:
Code:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATSketchSearch.2DPoint,sel"
End Sub
Den Rest solltest du selbst hin bekommen.
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell darf nicht hochladen da ich kein zugriff auf dem abgelegten Netzwerk habe. Ein Bild habe ich noch gemacht, wie die Punkte aufgebaut sind. Vielleicht klappt das auch damit.
Ich danke dir für deine Mühe
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein bild
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
und hier sieht man mal wieder wie wichtig es ist eine präzise Fragestellung zu liefern  . Anbei der nochmals überarbeitete Code welcher jetzt auch Punkte aus Skizzen sucht und verarbeitet
Code:
Sub CATMain()
'Version: 1.1
    '***DEKLARATION
    Dim objPart As Part
    Dim objSPAWB As Workbench
    Dim strSelString As String
    Dim i As Long
    Dim objPointRef As Reference
    Dim objMeasurable As Object
    Dim objMsgBoxRes As VbMsgBoxResult
    Dim objPointFailColl()
    Dim objPointPassColl() As Object
    Set objPart = objPartDoc.Part
    Set objSPAWB = objPartDoc.GetWorkbench("SPAWorkbench")
        Exit Sub
    Else
        On Error GoTo 0
    End If
    objSel.Clear
    strSelString = "(((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point) + CATSpdSearch.Point),all"
    CATIA.HSOSynchronized = False
    objSel.Search CStr(strSelString)
    CATIA.HSOSynchronized = True
        objSel.Clear
        Exit Sub
    Else
        ReDim objPointPassColl(objSel.Count - 1)
        Next
        objSel.Clear
    End If
    ReDim Preserve objPointFailColl(0)
        ElseIf TypeName(objPoint) = "Point2D" Then
            Set objPointRef = objPart.CreateReferenceFromObject(objPoint)
            Set objMeasurable = objSPAWB.GetMeasurable(objPointRef)
            objMeasurable.GetPoint arrPointCoord
        Else
        End If
            If UBound(objPointFailColl) = 0 Then
              ReDim Preserve objPointFailColl(UBound(objPointFailColl) + 2)
            Else
                ReDim Preserve objPointFailColl(UBound(objPointFailColl) + 3)
            End If
            Set objPointFailColl(UBound(objPointFailColl) - 2) = objPoint
            objPointFailColl(UBound(objPointFailColl) - 1) = objPoint.Name
            objPointFailColl(UBound(objPointFailColl)) = lngYValue
        End If
    Next
    '***ERGEBNISSAUSGABE
    Dim strMsgTitle As String
    Dim objMsgSkin As VbMsgBoxStyle
    Dim M1, M2, strMsgBody As String
    If UBound(objPointFailColl) <= 1 Then
    Else
        '***GRUNDEINSTELLUNG MSGBOX
        strMsgTitle = "NEGATIVE Y-WERTE GEFUNDEN"
        objMsgSkin = vbExclamation + vbYesNo + vbDefaultButton2
        M1 = "Folgende Punkte wurden mit negativen Y-Werten indentifiziert!"
        M2 = "Wollen Sie den/die Punkte(e) selektieren?"
        For i = 0 To UBound(objPointFailColl) Step 3
          strMsgBody = strMsgBody + vbNewLine + _
                        "Punktname:" + vbTab + objPointFailColl(i + 1) + vbNewLine + _
                        "Y-Koordinate:" + vbTab + CStr(objPointFailColl(i + 2)) + vbNewLine
        Next
        objMsgBoxRes = MsgBox(M1 + vbNewLine + vbNewLine + strMsgBody + vbNewLine + vbNewLine + M2, objMsgSkin, strMsgTitle)
        If objMsgBoxRes = vbYes Then
                objSel.Add objPointFailColl(i)
            Next
        End If
    End If
End Sub
        CheckValue = True
    Else
        CheckValue = False
    End If
End Function
MFG Daniel
Sandepp
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Danile,
Kannst du mir sagen, wo die Befehle wie "CATSketchSearch.2DPoint" zu finden sind? Habe echt lange gesucht, diese habe ich nur in dem Kochbuch... gefunden. Sind die auch irgendwo zusammen gefasst?
lg Sandeep
Sandeep
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine manuelle Suche mit dem Makrorekorder aufzeichnen
Sandepp
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Bernd!!!
Sandeep
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute..
Das scheint langsam zu funktionieren:-)
