 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten eines Punktes im Product auslesen (5009 mal gelesen)
cChris Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 27.09.2010 CATIA V5 R19 Microsoft Windows XP; Professionalx64 Edition; Version 2003; SP 2; Intel Core2 Duo CPU E8600 3.33Ghz; 7.98Gb RAM CATScript
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ist es möglich die Koordinaten (X,Y und Z) eines im Raum erzeugen Punktes, mittels Macro, auszugeben ? Und wenn ja, wie ? Um ein Macro zu starten benötige ich ein auslösendes Ereignis. Dieses Ereignis, ist das erzeugen des Punktes. Nun soll das Macro die Koordinaten des Punktes auslesen/ausgeben. Oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit die Koordinaten des Punktes auszulesen. Also einen Lösungsansatz ohne Macro. Mit freundlichen Grüßen,
cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cChris
Servus, Zitat: Original erstellt von cChris: Oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit die Koordinaten des Punktes auszulesen. Also einen Lösungsansatz ohne Macro.
du könntest mit "Measure Item" (Messschiebericon) den Punkt auswählen und bei den Optionen "Keep measure" (links unten) die Messung beibehalten. Wenn sich dann die Lage des Bauteils bzw. des Punktes änderst mußt du nur mehr die Messung updaten und schon werden die neuen Koordinaten angezeigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für die schnelle Antwort. Dafür geb ich Dir auch 10 Unities! ;-) Der Ansatz ist richtig, aber es hat sich herausgestellt, dass die Koordinaten mit einem Macro ausgegeben bzw. übergeben werden müssen. Ich erzeuge per Macro einen Punkt auf einer Fläche, jetzt sollen die Koordinaten, des erzeugten Punktes, an einen Parameter XXX mit der Werten X,Y und Z übergeben werden. Ist das möglich ? Geht es mit dem Befehl GetCoordinates ? Vielen Dank schonmal. Mit freundlichen Grüßen, cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cChris
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Christian, ich hab mir das Programm mal angeschaut! Genau sowas in der Art habe ich gesucht. Vielen Herzlichen Dank. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Parameter ansprech, das dieser auch die ausgelesenen Koordinaten übernimmt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen, cChris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
