  CATIA V5 Programmierung
  Fehlermeldung beim Aufrufen eines Makros (.catvba)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Aufrufen eines Makros (.catvba) (9385 mal gelesen)
female kicker
Sehen Sie sich das Profil von female kicker an!   Senden Sie eine Private Message an female kicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für female kicker
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte dringend Rat.
Wir erstellen Zeichnungen über ein bestehendes Makro (.catvba).
Bisher hat es auch reibungslos funktioniert.
Seit heute kann ich das Makro nicht mehr aufrufen und folgende Fehlermeldung erscheint.
"Open Macro library ...
An error has occured while opening the library. The VBA hosting application is not correctly registered.
Make sure your VBA hosting is correctly registered in the Windows registry base.
You can use V5RegServer as admin user to register it."
Woran kann es liegen, dass ohne Änderungen an der Software, dieses Problem auftritt?
Gibt es eine Möglichkeit, die Makros zum laufen zu bringen, ohne die registry base ändern zu müssen?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das haben wir bei uns in der Firma auch auf einem Rechner.
Wie die Meldung schon sagt lassen wir dann immer den RegServer von Catia laufen und dann gehts wieder (bis zum nächsten Neustart)
Zum Regserver ausführen: Start (Windows) -> Ausführen -> cmd eintippen -> im nächsten Fenster den Pfad zur cnext.exe eingeben (Bsp: C:\apps\DS\BMW\B19\x64\win_b64\code\bin) -> cnext.exe regserver eingeben.
Was da genau passiert weiß ich nicht. Anscheinend wird Catia in die Registry neu eingetragen/registriert. Das kann dir aber ein ITler besser erklären. Danach können wir das Makro wieder starten.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian.O:
Genau so sieht es aus. Die Daten bzw. dll´s werden registriert und die Dateiendungen werden mit dem Programm/-Version verknüpft. Hierfür brauchst du Adminrechte. Das die Registrierung nach einem Neustart wieder "weg"/ungültig ist, lässt eigentlich auf einen Fehler der Registrydateien/-daten schließen.
Evtl. würde ich mal mit dem CCleaner die Registry cleanen. !Vorher ein BackUp ziehen!
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch an Windows7 liegen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Christian.O
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Henry,
das Problem tritt auf einem Xp (64 Bit) auf. Auf dem Laptop hab ich keine Probleme.
Christian Obholzer
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Installier mal das VBA6.msi zufinden auf der CD2 für WinXPx64 unter VBA.
MFG
Rick Schulz
female kicker
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das mal ausprobiert.
Aber wenn ich "cnext.exe regserver" eingebe passiert gar nix (außer ein Fenster geht auf und das Makro funktioniert immer noch nicht).
Weiter hab ich noch nicht ausprobiert. Hab grad einiges um die Ohren.
female kicker
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
einmal lautet der Befehl CNext.exe /regserver (damit hat das dann funktioniert)
und andererseits war ein Pfad im Makro falsch hinterlegt.
Jetzt funktioniert das Makro wieder einwandfrei
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Community,
was kann man machen, wenn kein Cnext/Catia lokal installiert wurde, sondern dies über Server läuft?
Catia läuft, aber bei VBA kommt nur Fehlermeldungen.
Meine Admins sagen immer, dass das nur mit einer loklaen Catiainstallation gelst werden kann. Und das wollen sie nicht machen.
Ideen?
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldungen kommen?
kannst du auf dem entsprechenden Rechner den VBA-Editor öffnen?
ggf hilft es alle Referenzen zu den CATIA-Bibiliotheken löschen, und alle CATIA-Objekte als "Object" zu deklarieren.
Tim2007
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Es wird kein CNext gefunden. Ebenfalls kommt die Info, dass VBA nicht richtig installiert wurde.
Meine Admins haben das nicht installiert und wissen derzeit nicht, wie sie das auf allen Umgebungen funktionierend machen können.
Wie schon gesagt: Es wird über das Netzwerk gestartet. KEINE lokle Installation!!!.
Wenn lokal installiert, dann geht es auf diesser EINEN Version.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe dabei: Es hat nix mit der Installation zu tun, ob nun lokal oder im Netzwerk oder überhaupt, wichtig ist nur dass in der Registry steht wo die DLL's zu finden sind. Aber das sollte jedem Admin klar sein.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Tim2007
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henry,
das gibt mir ja noch Hoffnung, dass es einfach gelöst werden kann. Jedoch auch ein Stück Verzweiflung, da das meine Admins scheinbar nicht wissen.
Was genau muss gemacht werden?
Erstmals VBA6.msi installieren. Klar
Dann CNext.exe /regserver
Geht leider nicht bei uns mit Office2007 und Win XP
Möglicherwiese haben sie da auch was verbockt.
Irgendwelche Infos?
[Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 11. Apr. 2013 editiert.]
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen an alle die, die schier an diesem Fehler verzweifeln!
Auch ich kämpfe mit diesem Problem.
Installation bei uns von Typ "Nodelocked"
Vielleicht kann ich Ursache und Symptom ein wenig zusammenbringen, die Urasche selbst kann ich nicht analysieren.
Bei uns läuft R19SP9 seit langem mit verschiedenen HF's. Die Makros funktionieren.
Nun haben ja die OEM's auf R24 umgestellt.
Also: Installation auf R24, Environments erstellt, Umgebung getrennt etc.pp.
Was passiert: die Makros laufen in R19 nicht mehr (Fehlermeldung bekannt).
Zusammenhang: Aha, Installation R24 verbockt's.
Abhilfe 1 erhofft: Deinstallation R24 und das alte Spiel mit "cnext /regserver" im adminmodus
Ergebnis: Fehler immer noch da! Watt Nu???
Abhilfe 2 (Brachial): Neuinstallation R19 und siehe da, die Makros funktionieren wieder.
Vielleicht hat jemand einen substantiellen Hinweis für eine Co-Existenz zwischen R19 und R24?
Besten Dank für möglichst viele hilfreiche Antworten imm Vorab.
Tim2007
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4M,
seit R20 gibt es VBA6.5
Bitte deiner IT Bescheid geben.
4M
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim2007
danke, die IT (rudimentär) bin ich selber. Werde die VBA6.5 installieren und dann schaun' mer mal!
Danke erst mal.
Tim2007
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für female kicker 10 Unities + Antwort hilfreich
immer das gleiche mit der IT.
Unter Catia gibt es extra die Variante wo man das VBA6.msi installieren muss und danach regserv.
Bei VBA6.5 heißt die Datei anderst.
Achtung: es gibt auch VBA7
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005683.shtml
