  CATIA V5 Programmierung
  Punkte aus Excel in Skizze
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus Excel in Skizze (3320 mal gelesen)
bronnerc
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bronnerc an!   Senden Sie eine Private Message an bronnerc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronnerc
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich versuche aus Ecxel Punkte zu lesen und in eine Skizze einzufügen.
In 3D ist's klar, hab ich auch verstanden. Nur in eine Skizze einfügen bekomme ich nicht hin!
Irgendwie mit Factory2D, aber wie genau?? Brauche dringend Hilfe!
Bekannter Code für 3D:
Sub CATMain()
'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application") ' wird nur benötigt, weil ich Excel als Entwicklungssumgebung benutze
  Dim Excel As Application
  Dim WB As Workbook
  Dim WS As Worksheet
  Set Excel = CreateObject("Excel.Application")      ' Excel starten
  Excel.Visible = True
  Set WB = Excel.Workbooks.Open("D:...Punkte.xls") ' Arbeitsmappe öffnen
  Set WS = WB.Worksheets.Item(1)                      ' Tabelle holen
  Set Part1 = CATIA.ActiveDocument.Part ' aktives part holen
  Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Set HybShapeFac = Part1.HybridShapeFactory            'factory zu erstellen der Punkte
  Set HKoerper = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies  'hauptkörper holen zum einfügen der Punkte
  Set measurement_points = HKoerper.Add                  'Geoset einfügen
      measurement_points.Name = "Messpunkte"            'benennen
  nRow = 2                                                'ab Zeile 2 Zeile der Tabelle einlesen
  Do  'lesen bis EOF
      ' Spalte 1 = Name // Spalte 2,3,4 = Werte
    Element = (WS.Cells(nRow, 1).Value)
    XCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 2).Value)
    YCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 3).Value)
    ZCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 4).Value)
    Set hybridShapeFactory1 = Part1.HybridShapeFactory
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(XCoord, YCoord, ZCoord)
    measurement_points.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1  ' Punkt einfügen
    hybridShapePointCoord1.Name = Element                        ' Punkt benennen
        nRow = nRow + 1                                          ' Zeile hochzählen
    Loop While (WS.Cells(nRow, 2).Text <> "")                    ' Schleife verlassen, wenn Zelle leer ist
    Part1.Update              ' Part aktualisieren
  Excel.Quit                  ' Excel schliessen
End Sub
Was muss man ändern, damit die Punkte wie gesagt in eine Skizze eingefügt werden?
Ich weiß, 3D und dann projizieren, aber das ist ja net so schön!
Danke im Voraus! Hoffe, mir kann und will jemand helfen!
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronnerc 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Thread mit einer Lösung. Zeichnet zwar einen Spline in die Skizze aus einer Textdatei, die gesuchte Sache "Punkte in Skizze erzeugen" ist aber vorhanden.
Zoltan
bronnerc
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt.
Bin leider jetzt erst wieder dazu gekommen!
Schon mal 10 U's an dich!
Aber, die nächste Frage:
Ich möchte in einer InputBox Zahlenwerte eingeben, aber nur Zahlenwerte.
Wie kann ich das korrekt in einer Do Loop Until-Schleife beschreiben??? Ich bekomme es nicht hin!
Danke im Voraus für die Hilfe!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronnerc 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab das bis jetzt immer so gelöst. Es wird aber sicherlich eine einfachere Lösung dafür geben.
Code:
'***Länge in die InputBox eingeben
    strEingabe = "Länge"
    strEingabe = InputBox("Geben Sie die Länge des Bauteils ein.", "Eingabe der Bauteillänge", strEingabe)
    '***Eingabe in eine Zahl umwandeln
    strAusgabe = IsNumeric(strEingabe)
    If (strAusgabe = True) And (strEingabe <> "0") And Not (strEingabe = "") Then
        '***Eingabe in eine Positive Zahl umwandeln
        strAusgabe = Abs(strEingabe)
    ElseIf strEingabe = "" Then
        MsgBox "Diesem Button wurde kein Befehl hinterlegt." + vbNewLine + _
        "Sie gelangen wieder zur Eingabe.", vbCritical + vbOKOnly, "Kein Befehl hinterlegt"
        Do
            ElseIf (strAusgabe = True) And (strEingabe = "0") Then
                MsgBox "0 kann nicht als Eingabe verwendet werden.", vbCritical + vbOKOnly, "Falsche Eingabe"
            ElseIf (strAusgabe = False) And (strEingabe <> "0") Then
                MsgBox "Die Eingabe kann nicht verwendet werden, da es sich um keine Zahl handelt.", vbCritical + vbOKOnly, "Falsche Eingabe"
            End If
        Loop Until (strAusgabe = True) And (strEingabe <> "0") And Not (strEingabe = "")
        Do
            End If
        MsgBox "Die Eingabe kann nicht verwendet werden, da es sich um keine Zahl handelt.", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler"
        Do
            strEingabe = "Breite"
            End If
    End If
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
