  CATIA V5 Programmierung
  Umlaute in einer Zeichnung erstezen
Autor Thema:  Umlaute in einer Zeichnung erstezen (6272 mal gelesen)
hansi69
Sehen Sie sich das Profil von hansi69 an!   Senden Sie eine Private Message an hansi69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 08. Okt. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder habe ich ein Problem mit meinen importierten Zeichnungen.
Ich will alle Umlaute (ä,ö,ü,ß) in den Texten der Zeichnung finden
und durch ae, oe, ue, ss ersetzen.
(Mit der Makro Syntax stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß und aufzeichnen
mit dem Recorder bringt nicht die Lösung)
Search "ä, ö, ü, ß" in allen Texten --->  ersetzen durch "ae, oe, ue, ss"
Über Antworten, Lösungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung
Hans
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit de Befehl "Replace" gehen. Anbei der Code ungetestet, ist eine Modifikation aus deinem anderen Thema:
Code:
Sub CATMain()
Dim MyDrawing  As DrawingDocument
Dim MySelection As Selection
Dim MyViews    As DrawingViews
Dim MyView      As DrawingView
Dim MySheets    As DrawingSheets
Dim MySheet    As DrawingSheet
Dim MyTexts    As DrawingTexts
Dim MyText      As DrawingText
Dim MyString as String
Dim i          As Integer
Set MyDrawing = CATIA.ActiveDocument
Set MySheets = MyDrawing.Sheets
'Schleife über alle Sheets
For Each MySheet In MySheets
    Set MyViews = MySheet.Views
    'Schleife über alle Views
    For Each MyView In MyViews
        Set MyTexts = MyView.Texts
        'Schleife über alle Texte
        For i = 1 To MyTexts.Count
            Set MyText = MyTexts.Item(i)
                MyString = MyText.Text
                MyString = replace(MyString, "ä", "ae")
                MyString = replace(MyString, "ö", "oe")
                MyString = replace(MyString, "ü", "ue")
                MyString = replace(MyString, "ß", "ss")
                MyText.Text = MyString
        Next
    Next
Next
End Sub
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde am Montag den Code bei mir testen und mich danach wieder melden.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Hans
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansich funktioniert das mit den Umlauten ersetzen sehr gut.
ABER es werden auch alle Durchmesser Zeichen, Grad Zeichen,
Form und Lage Toleranzen ( die Symbole z.B. Rundheit ) durch
einen Unterstrich ersetzt. ????
Gibt es da evtl. Abhilfe ??
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hans
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte eigentlich nicht passieren.
Ich hatte aber mal den Fall, dass ich alle Durchmesserzeichen auf Durchmesserzeichen setzen musste. - Warum kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Also versuch einfach einmal im Replace noch die anderen Zeichen hinzuzufügen und gegen sich selbst zu ersetzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Code so nicht einsetzten, da jeder Text geändert wird, auch wenn es nichts zu ändern gibt. In diesem Fall wird er dann durch den eigenen Wert (String) ersetzt. Und u.U. tritt dann so was wie dein Proble auf.
Bau in die Schleife einfach zuerst mal eine Abfrage ein, ob im Text die Strings die du ersetzten möchtest überhaupt enthalten sind. Dafür gibst die Method Instr, die ein True oder False zurück gibt. Also z.B.
If Instr(1, sString, "ä", 1) then
  sString = Replace(sString, "ä", "ae")
End
tomtom1972
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde versuchen dies in mein Makro einzubauen.
Melde mich ob dies die Lösung für das Problem ist.
! Vielen Dank für die Unterstützung !
Hans
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgend etwas stimmt doch hier nicht ???!???
Ich komme der Syntax nicht klar. Das Makro läuft durch
ohne Fehlermeldung, aber meine ä´s sind noch da ??
Hat jemand die Lösung was ich falsch in meinem Makro habe ?
Vielen Dank für die Hilfe !
Hans
Language="VBSCRIPT"
Sub catmain()
'-------------------------------------UMLAUTE UMSTELLEN
Dim i          As Integer
Dim MyString As String
'----------------alle Sheets
'----------------alle Views
'----------------alle Texte
'----------------Abfrage über alle Texte
If Instr(1, MyString, "ä", 1) then
MyString = Replace(MyString, "ä", "ae")
End If
next
next
next
End Sub
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann?
es feht die Übergabe an das Textelement
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE !
Zwei Augen sind scheinbar manchmal zu wenig.
Anbei der komplette Code. ( falls jemand mal ä´s ersetzen will )
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Language="VBSCRIPT"
Sub catmain()
Dim i          As Integer
End If
next
next
next
End Sub
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hansi69,
mal noch ne Frage:
Geht das auch noch wenn hinter einem Sonderzeichen ein Umlaut steht also: Sonder zeichen zb: Durchmesser und dahinder ein Text mit enthaltenen ä,ö oder ü?
nur so ne Vermutung, selbst wenn du ein Text mit einem Sonderzeichen durch sich selbst ersetzt also:
MyText.Text=MyText.Text
ist, so glaube ich, das Sonderzeichen weg.
Die Variante funktioniert nur, so lange es nicht zur Kompination beider Sachen in einen String kommt.
mfG
Mario
hansi69
WIN Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja tatsaechlich !!
Ich habe es mit  "Øärgerlich" getestet. Nach dem Makro war das Ø Zeichen weg und
das ä nicht ausgetauscht.
Das es sowas gibt, da kommt doch keiner drauf.
Kann man das evtl. noch abstellen ????
Hans
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft bei mir unter V5 R19 SP3 ohne Probleme und macht auch genau das was es soll.
also Øärgerlich --> Øaergerlich
Henry Schneider
alias Lila
Xing
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
Durchmesserzeichen ist nicht gleich Durchmesserzeichen.
Wenn das Durchmesserzeichen mit dem ASCII-Code (216) also mit VBA.Chr(216)erzeugt wurde, ist das alles überhaupt kein Problem. Sollte das Durchmesser Zeichen über die Symbolleiste von Catia hinzugefügt sein wird´s bissl Schwierig.
Der String kommt schon gar nicht richtig in VB an. Aus dem Durchmesserzeichen wird ein "?" und ein " ". Was mir den ASCII-Code 63 und 13 Ausgibt. Das ergibt aber Rückwerts nicht mehr das Durchmesserzeichen. Die Frage ist also was ist das für ein Zeichen?
Man kann dieses Zeichen auch in Word kopieren bekommt dort aber auch nur den ASCII und Unicode vom Fragezeichen. sehr komisch...
mfG
Mario
[Diese Nachricht wurde von roccat am 14. Okt. 2010 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch kein Problem, wie ich eingangs gesagt habe:
Nach dem CATIA-Durchmesserzeichen suchen und es gegen ein richtiges ersetzen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
schon aber wie suche ich nach ein zeichen, was ich nicht definieren kann?
mfG
Mario
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
ASCII-Wert des Zeichens ausgeben lassen.
Also deinen Text-String mit nem Durchmesser füllen und dann diesen im Code in einen Char oder Byte umwandeln, dann hat man den ASCII-Code und diesen dann in's Replace stecken.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben schon beschrieben bekomme ich damit nur das normale Windows Durchmesserzeichen also die 216, das ist nicht das Problem. Ich brauche aber das Catia durchmesserzeichen und das kommt wie schon gesagt nur als "?" und " " in vba an. Ich kann zwar nach "?" und " " suchen das durch chr(216) ersetzen das würden wahrscheinlich auch funktionieren ersetzt mir aber auch gewollte "?" und " ".
Kann es sein das es bei dir im CAA funktioniert und wiedermal in vb nicht?
Zusammengefasst ASCII:
Windowsdurchmesser = 216
Catiadurchmesser = 63 und 13 ("?" und " ")
Das ergibt aber bei der Ausgabe (egal ob String oder ASCII) kein Catiadurchmesser.
mfG
Mario
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
probier' mal folgendes aus: selektiere deinen Text mit dem CATIA-Sonderzeichen und kopiere ihn (Rechte Maus Taste) und füge ihn in einen neuen Text ein. Durchmesser ist weg. Bei mir werden alle CATIA-Sonderzeichen nur noch als Underline dargestellt.
Daraus würde ich mal schlussfolgern, dass die CATIA-Sonderzeichen, die mit "Insert Symbol" in einen Text zugefügt werden keine "normalen" Strings sind und dein Unterfangen Hoffnungslos ist.
Vielleich hilf dir aber folgender Ansatz noch ein bischen weiter:
Über die oben angesprochene Abfrage mittels des ASCII-Codes kannst du zumindest prüfen, ob in einem Text nur "normale Zeichen" (a-z, A-Z), nationale Sonderzeichen (ä, ü, etc.), Zahlen (0-9) und Freizeichen o.ä. enthalten sind und nur in diesem Fall ein Replace durchführen, d.h. sobald ein nicht identifizierbares Zeichen in dem String auftaucht (und dazu gehören dann die CATIA-Sonderzeichen) wird der Text nicht geändert.
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Okt. 2010 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Ursache.
Dieses eingefühte Zeichen wird in einer anderen Schriftart dargstellt.
Vermutlich einer CATIA-Strokefont, wie die SSS-Schriften.
Edit: Ich korrigiere: Ich vermute SYM2, also bestimmte Zeichen filtern und denen SYM2 zuweisen.
Edit2:
Code:
            If InStr(1, MyString, "ä", 1) Then
                Dim varSplit    As Variant
                Dim iSplit      As Integer
                Dim iLen        As Integer
                varSplit = Split(MyString, ChrW(8960))
                iLen = Len(varSplit(0)) + 1
                For iSplit = 1 To UBound(varSplit)
                    Call MyText.SetFontName(iLen, 1, "SYM2")
                    iLen = iLen + Len(varSplit(iSplit)) + 1
                Next iSplit
            End If
Allgemein wird man immer filtern müssen, welche Schriftart welches Zeichen hat und diese dann wieder setzen.
Edit3: Und ja, die Stringverarbeitung im CAA ist um Welten besser.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 15. Okt. 2010 editiert.]
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
sorry das ich erst jetzt schreib!
Echt stark genau das ist es, die Info mit der Schriftart war schonmal gut aber das Zeichen mit Unicode 8960 war in VB(A) nicht raus zubekommen da es dort als 63 angezeigt wird. Hast du das in CAA als 8960 raus geben können, oder wie bist du auf den Zeichencode gekommen?
Nochmal Danke, wieder was dazu gelernt.
mfG
Mario
[Diese Nachricht wurde von roccat am 19. Okt. 2010 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's nur mit VBA gemacht.
Es gibt von den meisten Windows-API's mehrere Versionen. Ich denke mal M$ macht das um uns zu verwirren.
Habe da manchmal tierische Probleme mit, zumal ein ServicePack dann den Standard ändern kann.
Bei String-Operationen gibt es fast immer die Funktion mit einem A, B und/oder W hinten dran.
Z.B. (glaube ich) ChrA() und ChrW(). Das W gilt dabei fast immer für Unicode.
Auf Standard ist normalerweise Ascii geschaltet, daher arbeitet Chr() mit ASCII, da es gleich ChrA() ist. - steht auch alles in der MSDN.
Ich habe daher das Zeichen in AscW() geschoben um den Unicode davon zu bekommen und dachte mir, als aller ersten Versuch, ich verarbeite mal alles im Unicode, was leider nicht zur Lösung führte, bis mir einfiel, dass ich ja jedem Zeichen einen anderen Font geben kann. Also schaute ich mir das Durchmesserzeichen genauer an und sah, dass es kein TrueType sein konnte sondern eine Stroke-Font war. Da CATIA kaum Strokes unterstützt war die Auswahl recht klein und ich verglich einfach das Aussehen.
Also alles kein Hexenwerk, man muss halt nur manchmal quer denken, aber genau das macht ja unseren Job so interessant.
Freue mich aber, wenn ich helfen kann. Den Code müsst ihr natürlich noch etwas variabler gestalten, aber ich denke mal der Stein ist in's Rollen gekommen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
carambols
Sehen Sie sich das Profil von carambols an!   Senden Sie eine Private Message an carambols  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambols
erstellt am: 05. Nov. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch eine Frage dazu.
Ihr habt den Code geschrieben für ä, steht da die 1 für ä oder für alle Veränderungen die man machen will?
_____________________________________________________________
Wie ist es richtig?
                MyString = Replace(MyString, "ü", "ue")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird aber nur wenn in einem Text ein "ä" vorkommt auch das "ü" ersetzt.
Besser pro Umlaut die If-Bedingung mit jeweiliger Ersetzung des Umlauts.
carambols
erstellt am: 05. Nov. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du bist da ja fit
'---Abfrage über alle Texte
If InStr(1, MyString, "ö", 1) Then
If InStr(1, MyString, "ü", 1) Then
If InStr(1, MyString, "Ä", 1) Then
                MyString = Replace(MyString, "Ä", "Ae")
If InStr(1, MyString, "Ö", 1) Then
                MyString = replace(MyString, "Ö", "Oe")
If InStr(1, MyString, "Ü", 1) Then
                MyString = replace(MyString, "Ü", "Ue")
If InStr(1, MyString, "ß", 1) Then
                MyString = replace(MyString, "ß", "sz")
                Dim iLen        As Integer
                Next iSplit
                MsgBox "Alles wurde umbenannt!"
            End If
Spielt überhaupt Groß- und Kleinschreibung eine Rolle?
Wäre ein "End if" richtig udn der Einbau der Message?
Danke dir!
carambols
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen allerseits,
also der Code läuft soweit durch. Nur in den Tabellen auf dem Catia-Blatt wird nix verändert.
Habt ihr eine Idee das noch einzubauen?
Sub Umlaute_umbennen()
'---UMLAUTE UMSTELLEN
Dim i          As Integer
'---alle Sheets
'---alle Views
'---alle Texte
                Dim iLen        As Integer
                Next iSplit
            End If
                MyString = Replace(MyString, "ö", "oe")
                Next iSplit
            End If
                Next iSplit
            End If
                Next iSplit
            End If
                MyString = Replace(MyString, "Ö", "Oe")
                Next iSplit
            End If
                MyString = Replace(MyString, "Ü", "Ue")
                Next iSplit
            End If
                MyString = Replace(MyString, "ß", "sz")
                Next iSplit
            End If
        Next
    Next
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von carambols am 07. Nov. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest nur zusätzlich zur Schleife über alle Textfelder noch eine Schleife über alle Tabellen laufen lassen.
Pro Tabelle dann per Schleife über alle Spalten und Zeilen die Zellen davon ansprechen.
Da eigentliche Ersetzen könntest du auch in eine Funktion auslagern, an die dann du die "Textfelder" sowie die "Zelleninhalte" übergibst (Code wird kürzer und übersichtlicher).
carambols
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mir bitte helfen?
Ich steh gerade auf dem Schlauch und bin auch noch nicht so tief im Theam drin.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein kurzes Beispiel wie man auf die Zellen zugreift:
Code:
'Schleife über alle Tabellen
if MyView.DrawingTables.Count > 0 then
for i = 1 to MyView.Tables.Count
    Set MyDrawingTable = MyView.Tables.item(i)
    for iRow = 1 to MyDrawingTable.NumberOfRows
         for iColum = 1 to MyDrawingTable.NumberOfColumns
            Set MyText = MyDrawingTable.GetCellObject(iRow, iColum)
            'hier das Ersetzen der Umlaute aufrufen bzw einbauen
         next
     next
  next
end if
EDIT: im Code DrawingTables durch Tables ersetzt.
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd,
vielen Dank für deine Mühe, so lies sich das leider nicht integrieren.
In der Zeile Count kommt eine Fehlermeldung.
Wäre das bessern? For Count = 1 To MyView.Tables.Count
Und ein End If fehlt glaube, aber egal wo ich es einbaue kommt eine Fehlermeldung.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze mal das noch verbliebene DrawingTables in Tables.
Ob "End if" oder "next" fehlen sieht man gute wenn man den Code entsprechend einrückt.
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Diese Zeile bringt nach wie vor eine Fehlermeldung
Es hat leider nix geändert.
Müsste ich nicht ein Set zum Dim einsetzen?
Dim MyTable    As DrawingTable
Dim MyTables    As DrawingTables
Da eigentliche Ersetzen könntest du auch in eine Funktion auslagern, an die dann du die "Textfelder" sowie die "Zelleninhalte" übergibst (Code wird kürzer und übersichtlicher). [/QUOTE]
Diesne Einwand habe ich versucht zu verstehen, aber leider nicht hinbekommen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung? Schon mal versucht die Fehlermeldung zu verstehen/analysieren?
Gibt es überhaupt eine Tabelle in der Ansicht?
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich hab ich das versucht
Ich werde aber nicht schlau draus.
Es wird angeboten for i in for count zu benennen.
Die Tabellen liegen meist auf dem Blatthintergrund, nicht in einer Ansicht.
Viele liebe Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum rufst du innerhalb deiner Schleife der Textfelder gleich noch die Schleife mit den Tabellen auf?
Welche Texte sollen dann behandelt werden? Die der Zellen oder die der Textfelder?
Mach dir mal Gedanken zur Struktur/Verschachtelung.
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Bernd, es sollen alle Umlaute geändert werden
ALLE auf dem Blatt befindlichen Einträge, auch die in einer Tabelle
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW ich würde nicht einfach blind alle Texte wieder ersetzen, sondern nur, wenn sich etwas geändert hat. Dürfte AFAIK deutlich schneller verarbeitet werden. Außerdem würde ich den Text erst schreiben, wenn alle Änderungen vorgenommen wurden, sprich zum Schluss.
Code:
statt...
einfach...
  if MyText.Text <> MyString then
  endif
...und ich würde statt den Code ständig zu wiederholen eine Unterroutine erstellen, bei der der String mit den beiden Werten fürs Ersetzen übergeben wird. Lässt sich deutlich einfacher lesen und nachträglich erweitern.
MFG
Rick Schulz
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Rick,
leider weiß ich nicht wie es geht, hatte ja Bernd auch schon vorgeschlagen.
Der Einbau der Codezeile hat zum löschen aller Texte geführt, kommplett alles einfach alles wurde gelöscht.
[Diese Nachricht wurde von carambols am 08. Nov. 2016 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin das mal eben durchgegangen. Schau mal hier...
Code:
    Dim i          As Integer
    '---alle Sheets
        '---alle Views
            '---alle Texte
                If MyString <> "" Then
                    MyString = Replace_Chars(MyString)
                End If
                'ersetzen wenn geändert
                If MyText.Text <> MyString Then
                End If
            Next
            If MyView.Tables.Count > 0 Then
                For i = 1 To MyView.Tables.Count
                    Set MyDrawingTable = MyView.Tables.Item(i)
                    For iRow = 1 To MyDrawingTable.NumberOfRows
                        For iColum = 1 To MyDrawingTable.NumberOfColumns
                            End If
                            End If
                        Next
                    Next
                Next
            End If
        Next
    Next
    MsgBox "Bin fertig!"
End Sub
Function Replace_Chars(MyString As String) As String
    Dim varSplit()  As String
    Dim iLen        As Integer
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Next iSplit
    Replace_Chars = MyString
End Function
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß dass du alle Umlaute ersetzen willst.
Du musst das auch im Code so umsetzen. Meine Frage hab ich gestellt, damit du deinen Code mal näher betrachtest/hinterfragst und verstehst.
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow Rick,
vielen Dank, an eine Funktion hatte ich wahrlich nicht gedacht. Ich werde darauß lernen.
Hab schon einige Male festgestellt das Befehle bzw. Codes einem erstmal einfallen müssen
Danke !
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Um kurz einen Irrtum auszuräumen:
Der Blatthintergrund ist eine Ansicht (BackgroundView).
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
carambols
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wusste ich auch noch nicht
carambols
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab leider noch eine Frage. Das Makro arbeitet super wenn ich es über den Editor starte. Leider macht es nix wenn ich es als Makro auswähle.  Habt ihr eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Makro als CATScript oder als VBA?
Beim CATScript muss die (Start)Routine "CATMain" heißen.
carambols
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd!
Ich hab es über den Catia Editor mit VBA-Script ausgewählt. Da kann ich also den SUB nicht umbenennen, okay ich versuch das mal Morgen. Schönen Sonntag noch!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann packe doch den Code einfach in ein CATScript (mit Umbennenung der Sub).
Oder benenne die Sub in VBA um (CATMain).
