  CATIA V5 Programmierung
  Dir Befehl für CATScript
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dir Befehl für CATScript (2720 mal gelesen)
Peter873
Sehen Sie sich das Profil von Peter873 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter873  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter873
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem Dir Befehl für mein CATScript. Leider habe ich diesen Befehl nicht für CATScript gefunden.
Es geht hierbei um eine Dateiabfrage. Der Dir Befehl ist bei CATScript ja für directory belegt...
Kennt jemand einen Befehl den ich hier verwenden kann?
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter873,
also das sollte auch mit FileSystemObject funktionieren... (hattest du glaub ich letztens erst  )
FileSystemObject:
Sub CatMain()
sPath = "C:\Temp"
sFilter = ".catproduct"
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oRootFolder = oFSO.GetFolder(sPath)
For Each oFolder In oRootFolder.SubFolders
    sFiles = sFiles & "+--" & oFolder.Name & vbCrLf
    For Each oFile In oFolder.Files
        If InStr(1, UCase(oFile.Name),UCase( sFilter)) <> 0 Then
            sFiles = sFiles & "      +--" & oFile.Name & vbCrLf
        End If
    Next
Next
MsgBox sFiles, vbOKOnly  'die Ausgabe solltest du aber nicht in einer Msgbox machen, da Sie nur begrenzte Zeichenanzahl aus gibt...
End Sub
Dir(): 'funktioniert in Catvba
Sub ShowDir()
Dim sFile As String
Dim sMess As String
sFile = Dir("C:\Temp\*.TXT")
Do While sFile <> ""
  Debug.Print sFile
  sFile = Dir
  sMess = sMess & sFile & vbCrLf
Loop
MsgBox sMess, vbOKOnly, "Filelist"
End Sub
mfG
Mario
Peter873
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
ok, mit deinem obigen Skript kann ich Unterordner durchsuchen. Aber wie kann ich dieses Skript abändern, damit auch Dateien in Unterordnern von Unterordner gefunden werden können?
Ich möchte hier eine rekursive Funktion einbauen, funktioniert nur leder icht so optimal...
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter873 10 Unities + Antwort hilfreich
der Antwort liegt genau hier, in deinen anderen Beitrag.
Du solltest dich aber wirklich mit den Grundsätzen der VB(A) Programmierung auseinandersetzen.
Viele deiner Beiträge sind ganz allgemeine programmiertechnische Fragen, die man sehr gut mit Google beantworten kann.
Ich bin hier zwar kein Moderator, aber ich lese auch nicht gerne ein Problem unter zwei Beiträge, insbesondere nicht wenn unter einer Beitrag ein schon ein guter Antwort vorhanden ist und die selbe Frage nochmals in einen anderen Stunden nach dieser aufgestellt wird.
Mit Google hättest du es selber festellten können, dass ein Objekt der Typ Folder eine Eigenschaft Namens SubFolders hat. Wenn der .Count dieser größer 0 ist, dann gibt es darunter auch weitere Verzeichnisse.
Und wenn nicht mit Google, dann bitte den Watch-Fenster in der VBA Editor verwenden. Das kann auch extrem hilfreich sein.
Zoltan
