  CATIA V5 Programmierung
  Befehl txt Datei in CATIA laden
Autor Thema:  Befehl txt Datei in CATIA laden (1512 mal gelesen)
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es einen Befehl, mit dem ich nicht nur EXCEL Dateien in CATIA laden kann sondern auch txt Files?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas in der Art sollte dir helfen:
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set oTextDatei = fs.OpenTextFile(TextDatei)
        Do Until oTextDatei.AtEndOfStream
          sMyLine = Trim(oTextDatei.ReadLine)
        Loop
Damit kannst du zeilenweise lesen und auswerten.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
weißt du, wie ich dann Beisielsweise die 2. Spalte anspreche, wenn ich folgende Darstellung habe (dazwischen sind Leerzeilen):
xxx Wert xyz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Befehl Split Zeile aufteilen und den Array entsprechend auslesen.
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann ich das Array dann wie eine Excel Datei auslesen, in dem ich jedes Feld in einer Zeile einzeln ansprechen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, einfach mal in deine Dokumentation von VB schauen.
