  CATIA V5 Programmierung
  Catvba funktioniert nicht auf XP Prof. 64-bit
Autor Thema:  Catvba funktioniert nicht auf XP Prof. 64-bit (3664 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem, bei dem ich irgendwie nicht weiterkomme.
Ein CatVba-Makro das auf Windows Xp 32bit problemlos funktioniert, liefert unter XP Prof. 64bit
bei folgendem Syntax:
Set CatiaConfig1 = CATIA.SystemConfiguration
sofort die Fehlermeldung: Compile Error: Can't find project or library.
Vba6.msi ist installiert und andere VBA Makro´s laufen auch.
Wäre super wenn mir hier jemand einen Ansatz hätte, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme.
eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Windows ServicePack hast du isntalliert? Ich meine, dass man einen bestimmten Patch vor der VBA6.msi installieren muss, bin mir aber nicht ganz sicher.
Vll. solltest du auch mal mit der aktuellsten (R19?) ein ...\cnext.exe -regserver in einer Eingabeaufforderung durchführen, da gerade die Parallelinstallation mehrerer Versionen derartige Probleme verursachen können, wenn eine davon deinstalliert wird.
MFG
Rick Schulz
Christian.O
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau mal im Visual Basic ob unter Extras -> Verweise irgendwo "Missing" steht. Den Haken dort rausmachen. Dann sollten die Makros wieder laufen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
was du probieren kannst ist die module bzw Userforms in 32 bit zu exportieren
und dann unter R19 64 bit eine neues project anlegen und da wieder die module und forms neu importieren.
Somit wird das Project mit &4bit VBA compiliert.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüsse
Andy
V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian.O:
Servus,
Hallo Christian,
you made my day !!!
Perfekt vielen Dank.
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich wollte nur kurz sagen, dass die Antwort von AndyMF in meinem Falle zur Lösung des Problemes geführt hat.
Also ist das "Auch" eine Möglichkeit!  10units4you
  Lars
