  CATIA V5 Programmierung
  Stücklisten
Autor Thema:  Stücklisten (2327 mal gelesen)
ManniBo
Sehen Sie sich das Profil von ManniBo an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBo
Windows XP, x64, Version 2003, SP2
CATIA V5 R16
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe dieses Makro von Daniel aus dem Forum, es lässt jedoch die Exceltabelle leer und bringt die
Fehlermeldung "Es ist ein Fehler beim speichern der Stüli aufgetreten. Bitte stellen
Sie sicher daß Sie ausreichend Rechte auf dem gewählten Speicherpfad haben"
Da habe ich zu 100% Schreib- und Seserechte drauf.
Sub CATMain()
    '***Deklarationen
    Dim intDoc As ProductDocument
    Dim intProd As Product
    Dim intAssConvertor
    Dim intSettingArrayStr(6)
    Dim intSafePathStr As String
    Dim MsgFileNameStr As String
    Dim MsgFilePathStr As String
    '***BillOfMaterial Object holen
    Set intDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set intProd = intDoc.Product
    Set intAssConvertor = intProd.GetItem("BillOfMaterial")
    '***Einstellungen der Stückliste definieren
    intSettingArrayStr(0) = "Quantity"
    intSettingArrayStr(1) = "Part Number"
    intSettingArrayStr(2) = "Revision"
    intSettingArrayStr(3) = "Definition"
    intSettingArrayStr(4) = "CONSTRUCTION -THK"
    intSettingArrayStr(5) = "CONSTRUCTION DENSITY"
    intSettingArrayStr(6) = "PART-WEIGHT (KG)"
    '***Einstellungen an Object weitergeben
    intAssConvertor.SetSecondaryFormat intSettingArrayStr
    '***Speichern Dialog öffnen
    intSafePathStr = GetTheSafePath
    If intSafePathStr = "" Then
        MsgBox "Sie haben das Speichern der Stückliste abgebrochen!" + Chr(10) + "Das Makro wird beendet", vbExclamation, "Abbruch durch Anwender"
        Exit Sub
    End If
    '***Speicherabfrage
    On Error Resume Next
    intAssConvertor.[Print] "xls", intSafePathStr, intProd
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Es ist ein Fehler beim speichern der Strückliste aufgetretten!" + Chr(10) + "Bitte stellen Sie sicher das sie ausreichend Rechte auf den gewählten Speicherpfad besitzen", vbCritical, _
                "Fehler beim speichern"
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "Das Makro wurde erfolgreich beendet" + Chr(10) + "Die Stückliste würde mit folgenden Einstellungen gespeichert" + Chr(10) + Chr(10) + _
                "Dateipfad: " &  intSafePathStr, vbInformation, "Makro erfolgreich beendet"
    End If
End Sub
Private Function GetTheSafePath() As String
    '***Deklarationen
    Dim intFilterStr As String
    Dim intFileNameStr As String
    intFilterStr = "*.xls"
    '***Dialog anzeigen
    intFileNameStr = CATIA.FileSelectionBox("Bitte Speicherort und Speichername der Stückliste angeben", intFilterStr, CatFileSelectionModeSave)
    If intFileNameStr <> "" Then
        GetTheSafePath = intFileNameStr & Right(intFilterStr, 4)
    Else
        GetTheSafePath = ""
    End If
End Function
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Muss ich Excel speziell einrichten, so mit Spalten ?
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
MS Windows XP, Professional X64
Version 2003 SP2
CATIA X64 V5R16 SP7
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ManniBo,
der Fehler ist auch etwas allgemeiner.
Die Meldung kommt, wenn irgend ein Fehler beim Speichern aufgetreten ist und es ist nur eine mögliche Ursache.
Daher sollten auch andere Sachen untersucht werden.
Ich kann z.B. (aus unerfindlichen Gründen) auf meinem Laptop keine Excel-Stücklisten speichern, auch dies ist eine mögliche Ursache.
kommentier bitte mal testweise die Zeile On Error Resume Next aus und probier mal, ob dann eine mehr sagendere Fehlermeldung kommt.
Oder packt es in ein CATVBA und setz zwei Zeilen drunter einen Haltepunkt und poste was im Err-Objekt drin steht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
habe den Befehl auskommentiert.
Fehlermeldung "Das Verfahren PRINT ist fehlgeschlagen"
Kommentiere ich die kompl. Befehlsreihe aus läuft das Makto durch jedoch ohne ins Excel zu schreiben.
Ist der Befehl PRINT überhaupt der richtige ?
In Excel heißt der auch SAVE.
Manfred
Version 2003 SP2
CATIA X64 V5R16 SP7
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ja prinzipiell ist der print-Befehl im CATIA-VBA der richtige. Diese Befehle sind VBA-spezifisch und können daher in den unterschiedlichen Programmen stark variieren. Das hat ja so erstmal nicht mit Excel zu tun.
Der Code scheint auf den ersten Blick richtig. Allerdings kommt immer der gleiche Fehler, egal welcher tatsächlich auftritt. Ich würde als erstes mal den Ordnernamen und Dateinamen manuell eingeben, um Probleme mit der Übergebabe oder Auswahl ausschließen zu können.
Danach würde ich mit F8 die Funktion schritt für schritt durchgehen und die Variablen bzw. zumindestens Strings auf Richtigkeit prüfen.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere die Zeile mit dem Print mal in:
intAssConvertor.[Print] "XLS", intSafePathStr, intProd
Scheinbar muss "XLS" groß geschrieben werden.
Obwohl die Stückliste stimmt dann immernoch nicht (Fehler bei den Einstellungen der Stückliste (Array)?).
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
sorry, hatte keine Zeit zum Antworten, ich muss noch arbeiten.
XLS habe ich groß geschrieben, es bleibt beim alten Fehler.
Was meinst Du mit "(Fehler bei den Einstellungen der Stückliste (Array)?)"
Ich komme da im Moment nicht weiter.
Manfred
Version 2003 SP2
CATIA X64 V5R16 SP7
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins noch mal.
Ich habe genau diese Zeile -wie die von Bernd-
auskommentiert, das Makro läuft jetzt durch jedoch ohne ins Excel zu schreiben.
Ich denke hier liegt der Fehler.
Kommt da jemand weiter ?
Manfred
Version 2003 SP2
CATIA X64 V5R16 SP7
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal zunächst mit der Ausgabe als txt (statt "XLS" "TXT" angeben).
Geht es dann?
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja das funzt.
Die Fehlermeldung "Es ist ein Fehler beim speichern der Stüli aufgetreten. Bitte stellen Sie sicher daß Sie ausreichend Rechte auf dem gewählten Speicherpfad haben" kommt trotzdem.
Manfred
Version 2003 SP2
CATIA X64 V5R16 SP7
