  CATIA V5 Programmierung
  Publication
Autor Thema:  Publication (3777 mal gelesen)
tobiley
Masterstudent
Sehen Sie sich das Profil von tobiley an!   Senden Sie eine Private Message an tobiley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiley
Win XP
CatiaV5 R17, R18, R19
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, mittels eines Makros lasse ich Elemente veröffentlichen, um sie später mit Link zu kopieren. Komischerweise funktioniert das Veröffentlichen nicht auf allen Rechnern. Gibt es eine Einstellung dazu in Catia? Habe das Makro ganz normal in VBA programmiert.
Code:
Sub AddPublication(MyPartProduct, MyElement, Name)
'Publiziert ein Element
    Dim MyElementName As String
    Set MyParentProduct = MyPartProduct
    MyRefName = MyParentProduct.PartNumber & "/!" & MyElement.Name
    Set MyRef = MyParentProduct.CreateReferenceFromName(MyRefName)
    MyPartProduct.Publications.Add (Name)
    MyParentProduct.Publications.SetDirect Name, MyRef
End Sub
Vielen Dank für eure Hilfe!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo   ,
IMHO liegt es an der Einstellung "Use root context in assembly" (Tools -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> General). Ist diese aktiviert wird als Kontext immer das höchste Root-Produkt angezogen. Ist die Einstellung nicht aktiv so wird immer das Produkt als Kontext angezogen in dem sich das Publizierte Objekt befindet.
Die Einstellung könntest du bei Bedarf zuerst abfragen und ggf. aktivieren um nachher immer das höchste Root-Produkt als Kontext zu haben
[EDIT]
Anbei noch der CATvba-Code zum auslesen und Ändern der Einstellung während der Laufzeit
Code:
Sub CATMain()
    Dim intSettConsObj As SettingControllers
    Dim intSettConInfObj As SettingController
    Dim intSettURCABoo As Boolean
    On Error GoTo ErrHandler
    Set intSettConsObj = CATIA.SettingControllers
    Set intSettConInfObj = intSettConsObj.Item("CATMmuPartInfrastructureSettingCtrl")
    intSettURCABoo = intSettConInfObj.ExternalReferencesAssemblyRootContext
    Select Case CStr(intSettURCABoo)
        Case "True"
            intSettConInfObj.ExternalReferencesAssemblyRootContext = False
            MsgBox "Die Einstellung " + Chr(34) + "Use root context in Assembly" + Chr(34) + " wurde deaktiviert!", vbInformation, "HINWEIS"
        Case "False"
            intSettConInfObj.ExternalReferencesAssemblyRootContext = True
            MsgBox "Die Einstellung " + Chr(34) + "Use root context in Assembly" + Chr(34) + " wurde aktiviert!", vbInformation, "HINWEIS"
    End Select
    intSettConInfObj.SaveRepository
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox "Die Einstellung konnte nicht geändert werden!", vbCritical, "FEHLER"
End Sub
[/EDIT]
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tobiley
Masterstudent
Win XP
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, an die Einstellungen der Part Infrastruktur habe ich auch schon gedacht. Habe es eben noch einmal ausprobiert mit deaktiviertem "Use root context in assembly". Leider wird die Veröffentlichung immer noch nicht richtig erstellt. Ich bin schon alle für mich relavent erscheinende Optionen durchgangen und habe sie zwischen den beiden PCs verglichen, aber leider ohne Erfolg.
Schon mal vielen Dank für weitere Hilfe!
tobiley
Masterstudent
Win XP
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die es interessiert, ich habe den Fehler gefunden, folgende Einstellung (siehe Screenshot im Anhang) darf nicht aktiviert sein.
Alternativ kann das Element auch "scharf" geladen werden. ( .ActivateDefaultShape)
[Diese Nachricht wurde von tobiley am 02. Jun. 2010 editiert.]
