  CATIA V5 Programmierung
  2D-Zeichnung - Maße in Klammern setzen
Autor Thema:  2D-Zeichnung - Maße in Klammern setzen (5605 mal gelesen)
John-117
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von John-117 an!   Senden Sie eine Private Message an John-117  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John-117
CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einiges mit Makros bisher gemacht und konnte mir auch einige selbst erstellen.
(Teilweise auch dank dem Forum hier)
Doch nun hänge ich doch an einer Sache:
Und zwar möchte ich ein Makro schreiben, mit dem ich Maßzahlen in Klammern schreiben kann, ohne erst auf die Eigenschaften zu gehen.
Es soll wie folgt funktionieren:
- ich klicke ein Maß an
- starte das Makro
- der Maßtext ist in Klammern gesetzt
Nur bekomme ich das irgendwie nicht gebacken...
Momentan bin ich nur soweit:
________________________________________________________
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
'Hier kommt dann der Befehl hin, der die Klammern setzt.
selection1.Clear
End Sub
Das einzige, was ich bis jetz hinbekommen habe ist folgendes:
Da werden alle Blätter und alle Ansichten nach Maßen durchsucht und diese alle geändert.
Jedoch will ich nur ein einzelnes ändern (wie oben beschrieben).
Set drawingSheets1 = activedoc.Sheets
For a = 1 To drawingSheets1.Count
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(a)
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
For b = 1 To drawingViews1.Count
Set drawingView1 = drawingViews1.Item(b)
Set dimensions1 = drawingView1.Dimensions
For c = 1 To dimensions1.Count
Set dimension1 = dimensions1.Item(c)
Set DrawingDimValue1 = dimension1.GetValue
DrawingDimValue1.SetBaultText 1, "(", ")", "", ""
Next
Next
Next
Ich habe es noch nicht geschafft diesen Befehl so zu ändern, dass er nur für mein ausgewähltes Maß gilt.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mit einer UserSelection machen. Infos findest du im Forum genug.
Dadurch kannst du auch sicherstellen, dass nur ein Maß selektiert ist.
Danach gehts weiter mit:
Code:
Set dimension1 = oSelection.item(1)
Grüsse Dominik
John-117
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das mal versucht, wie du gesagt hast.
Doch wenn ich ich das unten aufgeführte Makro ausfühe bekomme ich die Meldung:
"Object requiered"
Kann es sein das ich mich da irgendwie vertan hab?
Sub CATMain()
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "AnyObject"
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie die Bemaßung aus", False)
If (Status <> "Normal") Then
    MsgBox "Abbruch"
    Exit Sub
Else
Set dimension1 = oSelection.Item(1)
End If
oSelection.Clear
End Sub
Ich kann mir gut vorstellen, das ich da noch etwas vergesen habe.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-117 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
ändere mal die fett markierte Zeile in deinem Code
Code:
Sub CATMain()
    MsgBox "Abbruch"
    Exit Sub
Else
Set dimension1 = oSelection.Item(1).Value
End If
oSelection.Clear
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
John-117
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Super!!!!
Das war der Fehler gewesen.
Jetzt funktioniert es so wie es soll
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg John
