  CATIA V5 Programmierung
  Selection copy innerhalb Produktstruktur
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection copy innerhalb Produktstruktur (2044 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss innerhalb einer Produktstruktur von einem Part etwas in ein anderes Part kopieren. Um den CSO-Fehler bei Selection.copy zu umgehen, muss man ja bekanntlich die Selection aus dem ActiveDocument also dem geöffneten, übergeordneten Produkt gehen und dann das Zielpart der Selection nach dem Copy über ReferenceProduct.Parent.Part hinzufügen. Und dann eben ein pastespecial machen. Funktioniert alles gut, jedoch nur unter einer Bedingung:
Das RootProduct, in welchem sich beide Parts befinden, muss Aktiv(blau hinterlegt) sein. Sich also im Editiermodus befinden. Ist das nicht der Fall und es ist z.B. ein Part aktiviert und im Editiermodus offen, dann stürzt die Selection und das ganze Programm/Vorgehen ab.
Wie schaffe ich da nun Stabilität reinzukriegen? Habe mich schon umgeschaut, ob man irgendwie das rootProduct aktivieren kann, aber das scheint iregdnwie nicht möglich zus ein. Oder kann man den Selection-Code irgendwie optimieren?
Code:
Sub catmain()
    Dim sel As Selection
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    Dim product2 As Product
    Set product2 = product1.Products.Item("Part1.1")
    Dim product3 As Product
    Set product3 = product1.Products.Item("Part2.1")
    Dim hybridBodies1 As HybridBodies
    Set hybridBodies1 = product2.ReferenceProduct.Parent.Part.HybridBodies
    Dim hybridBody1 As HybridBody
    Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
    Dim hybridShapes1 As HybridShapes
    Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
    Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point.1")
    Set sel = productDocument1.Selection
    sel.Add hybridShapePointCoord1
    sel.Copy
    sel.Clear
    sel.Add product1.Products.Item("Part2.1").ReferenceProduct.Parent.Part
    sel.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    sel.Clear
End Sub
Code ist für ein Product, wo 2 Parts drin hängen und wo im ersten Part im Geoset ein Punkt ist.
Vielen dank schon mal für die hilfe...
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest die Workbench wechseln.
Dies machst du indem du das entsprechende Objekt selektierst und die Workbench setzt, dazu bitte die Suche im Forum benutzen, ich weiß die Strings nicht auswendig.
Hierbei Achtung: Wenn du bereits in der Workbench bist, in die Du wechseln möchtest wird ein New ausgeführt, also vorher imemr schön prüfen.
Ich mach das alles in etwa so:
Prüfen welche Workbench offen ist.
Ist Assembly, dann gut, ist kein Assembly, dann Assembly
Selektieren part1 und PartWorkbench
Copy
Wechseln Assembly Workbench
Selektieren Part2 und PartWorkbench
Paste
Hoffe dein Problem überrissen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, WB wechseln rein. Ist ja cool...Naja dafür ist ja hier das Forum :-) Dann werd ich mich mal umschauen.....
Dankeschön für den Tipp
