 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Cache-Modus: Unterscheidnug Product/Component (2129 mal gelesen)
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wie kann man im Cache-Modus zwischen Products und Komponenten unterscheiden? Der "normale" Weg über den Dateinamen bzw über TypeName scheitert bei mir, da das ReferceProduct nicht anzusprechen ist (durch den Cache-Modus). Ach ja, wie kann man auslesen ob ein Product/Part in der Baugruppe deaktiviert ist? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
 Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo Bernd, falls du es dich leisten kannst, kannst du das Modell ins DefaultMode umschalten. Das dauert auch zwar eine Weile, ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie DesignMode und da hast du schon Zugriff auf den ReferenceProduct. Activate/Deactivate kannst du über den Parameter "Component Activation State" abfragen, welches im übergeordneten Product sich befindet und in der Name noch etwas von der Product mit sich trägt. Hierzu gab es im Forum auch schon einige Beiträge. Dieser Parameter ist normalerweise der Letzte, also die Suche von hinten anfangen. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Danke Zoltan, das war ja einfach (wenn man weiß wie es geht) Für den Aktivierungsstatus in den Parametern nach zusehen hab ich ncht mehr dran gedacht (hatte auch auf was einfacheres gehofft) Gruß Bernd
erstellt am: 20. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Servus, das mit der Parameter für "Activated" ist tatsächlich blöd, was besseres habe ich für Products bisher nicht gefunden. Innerhalb von Parts gibt es praktisch für alles eine "Activity"-Parameter, das kann man mit Part.IsInactive prüfen (letzteres habe ich gefunden als ich es bemerkt habe, dass man den Parameter leicht umbenennen kann...). Für Products hat es Dassault bis R19 nicht implementiert. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kleine Rückmeldung: - ich umgehe die Abfrage des Activity-Parameters: falls ich nicht auf die PartNumber zugreifen kann überspringe ich dieses Part/Product (also auch falls ein Part nicht gefunden wurde, der User muss dann prüfen an was es lag) - das Umschalten vom DESIGN_MODE zum DEFAULT_MODE geht nur wenn man zunächst dem Umweg über den VISUALIZATION_MODE geht, und danach erst in den DEFAULT_MODE Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
