  CATIA V5 Programmierung
  Kontext Kopie
Autor Thema:  Kontext Kopie (1154 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mehrere Veröffentlichungen von einem Part in das andere zu kopieren. Das funktioniert auch soweit. Nun möchte ich aber, das ein Kontext (also die grüne Kette am Part) beim Kopieren erzeugt wird. Das ganze mache ich natürlich in einer Produktstuktur. Ich habe hier im Forum leider noch keine passende Antwort gefunden.
hier der code, den ich verwende :
Code:
    sendepart.Parent.Activate
    Set sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    sel1.Clear
    Dim i
    i = 1
        For i = 1 To pubs.Count
            If ListView1.ListItems(i).Checked = True Then
                sel1.Add veroeff(i).Valuation
            End If
        Next
    sel1.Copy
    sel1.Clear
    empfaengerpart.Parent.Activate
    Set sel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
        sel2.Clear
        sel2.Add empfaengerpart
        sel2.PasteSpecial "CATPrtResult"
        empfaengerpart.Update
Ich habe schon mit der Selection rumgespielt, aber kein Ergebnis erziehlt. In Jens Hansen's Kochbuch ist das mit dem Activate beschrieben. Es hat aber bei mir anscheinend keine Funktion. Wenn ich es weg lasse funktioniert das kopieren trotzdem
Gibt es hierfür eine Lösung ?
