  CATIA V5 Programmierung
  Bei selection ersetzen
Autor Thema:  Bei selection ersetzen (2350 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Catia V5 R19
Programmierung unter CATvba
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, nachdem man ein Part im PRODUCT ausgewählt hat, es durch ein fest vorgegebenes Teil ersetzen lassen, nachdem draufgeklickt wurde.
Dazu benutze ich derzeit den source:
Set PAlt = PListe.Item(2)
Set PNeu = Pliste.ReplaceComponent (PAlt, "C:\...CATPart", True)
natürlich ist der Source so statisch und noch nicht mit der Selektion verbunden.
Mein Problem ist, dass ich Pliste.Item(2) nicht variabel beschreiben kann, es kommt immer ein Fehler zurück für Pliste.Item(variable)
hinzu kommt der andere thread mit dem Problem des auslesens der Item nummer, was mir auch nicht so recht gelingen will.
Gibt es dazu schon Codes oder ist jemand bereit dafür mal ein Anschauungsbeispiel zu posten?
Wäre super
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
" [...] Mein Problem ist, dass ich Pliste.Item(2) nicht variabel beschreiben kann, es kommt immer ein Fehler zurück für Pliste.Item(variable) [...] "
Ich weis was du vor hast, aber ohne zu wissen wie du an die Sache herangehst weis keiner wo es bei dir klemmt.
So wie du das Problem geschildert hast willst du alle selektieren Part's ersetzen lassen.
PListe ist vermutlich deine Selection:
Code:
Dim i As Integer
For i = 1 To (PListe.Count) Step 1
Set PAlt = PListe.Item(i).Value
[weitere Anweisungen]
Next
Ich würde vermuten dass du auf ein Item zugreifen wolltest, dass in der Selection nicht existiert. Kann man aber ohne Quelltext nicht sagen.
Liebe Grüße,
pitty
Edit: Glatt das Value vergessen. Sonst zeigst du nur auf das "SelectedObject" welches die Referenz zum eigentlichen Objekt hält
[Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 19. Nov. 2009 editiert.]
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sub main()
    Dim oDoc As Document
    Dim oProd As Product
    Dim oSel As Object
    Dim myType(0)
    Dim myStatus As String
    Dim Itemname As String
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oProd = oDoc.Product
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Clear
    myType(0) = "Part"
    myStatus = oSel.SelectElement2(myType, "Bitte Part auswählen", True)
    If myStatus = "Normal" Then
        Itemname = oSel.Item(1).Value.Name 'hier müsste Item(X) ausgelsen werden, command fehlt
        MsgBox (Itemname)
    End If
    Dim Pliste As Products
    Set Pliste = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
    Dim Pneu As Product
    Dim Palt As Product
    Set Palt = Pliste.Itemname.Value ' hier müsste Item(X) wieder eingefügt werden, command fehlt
    Set Pneu = Pliste.ReplaceComponent(Palt, "C:\...CATPart", True)
End Sub
Mir würde ein spezielles, selektiertes Part erstmal reichen
Nein, ich will auf genau DAS Item zugreifen, das vorher auch selektiert wurde
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Index des "Item" ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein Umweg.
Versuch es mal so ungetestet:
Code:
Sub CATmain()
    Dim oSel As Object
    Dim myType(0)
    oSel.Clear
    myType(0) = "Product"
        Part = oSel.Item(1).Value
        Set Palt = oProduct.Products.Item(Part.Name)
        Set Pneu = oProduct.Products.ReplaceComponent(Palt, "C:\...CATPart", True)
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Nov. 2009 editiert.]
pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja nen paar grobe Schnitzer sind noch drin^^
Code:
Sub main()
    Dim oSel As Selection 'Formsache^^
    Dim myType(0)
    Dim Pneu As Part
    Dim Palt As Part
        oSel.Clear
    myType(0) = "Part"
        Dim i As Integer
        For i = 1 To (oSel.Count) Step 1
            Itemname = oSel.Item(i).Value.Name
            MsgBox (Itemname) 'Jetzt hast du den Namen... du willst aber sicher das Objekt selbst:
            Set Palt = oSel.Item(i).Value 'das ist das Objekt (meinst du damit Item(X) ??? )
            Set Pneu = oProd.ReplaceComponent(Palt, "C:\...CATPart", True) 'Wenn du mit Pneu nichts weiter vor
        hast reicht es auch nur alles nach
        dem Gleichheitszeichnen
        zu schreiben
        Next
    End If
End Sub
Hoffe ich hab nichts vergessen^^ Nicht getestet
Liebe Grüße,
pitty
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim oSel as selection
geht leider nicht, weil ich mit catvba programmiere und "as selection" ist dort nicht gültig
Set Pneu = oProd.ReplaceComponent(Palt, "C:\test.CATPart", True)
natürlich gibt es das test.catpart unter c:\ gibt aber den Fehler zurück:
Object doesn't support this property or method
Genau das Gleiche, aber bei einer anderen Stelle bei bgrittmann
part = oSel.Item(1).Value
Trotzdem danke für die bisherigen Antworten, kann aber leider die Fehler nicht finden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war wohl das "oProduct" falsch und ein "Set" hat gefehlt:
Code:
Sub CATmain()
    Dim oSel As Object
    Dim myType(0)
    oSel.Clear
        Set Part = oSel.Item(1).Value
        'MsgBox Part.Name    'der Exemplarname
        Set Palt = oProd.Products.Item(Part.Name)
        Set Pneu = oProd.Products.ReplaceComponent(Palt, "c:\.....CATPart", True)
    End If
End Sub
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, es funktioniert jetzt.
Danke nochmal!
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 27. Aug. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geht es denn, dass ich auch Bauteile in Unterprodukten austauschen kann, insbesondere auch in Components, falls dort eine Fallunterscheidung nötig ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Dann musst du ReplaceComponent von der Products-Collection ausführen im dem sich das auszutauschende Teil befindet.
Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oProducts As Products
    Dim oSel As Object
    Dim myType(0)
    Dim oProductOld as Product
    Dim oProductNew as Product
    oSel.Clear
        Set oProductOld = oSel.Item(1).Value
        Set oProducts = oSel.Item(1).LeafProduct.Parent
        Set oProductNew = oProducts.ReplaceComponent(oProductOld, "C:\.....CATPart", False)
    End If
End Sub
Was meinst du mit Fallunterscheidung? Komponente und CATProduct sollten sich gleich verhalten.
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte Set oProducts = oSel.Item(1).Parent.Parent.Product versucht...natürlich erfolglos.
Danke.
