  CATIA V5 Programmierung
  Punkt-Koordinaten bezogen auf Referenz-Achsensystem auslesen
Autor Thema:  Punkt-Koordinaten bezogen auf Referenz-Achsensystem auslesen (2476 mal gelesen)
crob08
Sehen Sie sich das Profil von crob08 an!   Senden Sie eine Private Message an crob08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crob08
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich definiere mehrere Punkte als "hybridshapepointoncurve"s - soweit so gut.
Nun möchte ich in einem nächsten Schritt die Koordinaten jedes Punktes auslesen. Das lässt sich ja auch noch problemlos mit "getcoordinates" bewerkstelligen. Allerdings sollen die Koordinaten nicht auf das Standardkoordinatensystem, sondern auf ein 2. definiertes Achsensystem bezogen werden. Das setzen eines Referenz-Achsensystems lässt sich jedoch, soweit ich weiß, nur bei "hybridshapepointcoord" definieren.
Daher die Frage an euch, wie ich, ohne weitere Punkte definieren zu müssen, an die Koordinaten dieser Punkte bezogen auf ein Referenz-Achsensystem komme.
Vielen Dank im Voraus.
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crob08 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Koordinaten des Referenzkoordinatensystem-Ursprungs ermitteln (AxisSystem.GetOrigin). Und zusammen mit den Punktkoordinaten erhälst du deine gesuchten:
XPunkt - XRefSystem
YPunkt - YRefSystem
ZPunkt - ZRefSystem
crob08
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist insofern möglich, wenn das zweite Achsensystem lediglich durch Translation verschoben wird. Sobald da auch eine Rotation, wie in meinem Fall, hinzukommt, geht das dann leider nicht mehr.
Hast du sonst noch eine Idee, wie man das Problem beheben könnte?
pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crob08 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt würde mich vlt einfallen, dass du mit den Richtungsvektoren der Achsen (AxisSystem.GetXAxis)eine Achsentransformation machst auf dein absolutes System. Kann ich dir jetzt aber nicht aus dem Stehgreif sagen^^ Vlt hilft es dir trotzdem weiter.
Lusilnie
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crob08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crob08,
für diese Aufgabe benötigst du eine Matrizen-Operation. Schau Dir mal das Beispielscript "DMUPstCopyPasteKeepAbsolutePosition.CATScript" aus der CATIA-Hilfe "V5Automation.chm" an (irgendwo im CATIA-Installationsverzeichnis), damit funktioniert so etwas prinzipiell.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crob08 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon oben erwähnt, müssen die Koordinaten und die Ausrichtung (Orientation) des Referenz-Achsensystems ausgelesen werden.
Die Berechnung der Relativ-Koordinaten erfolgt über eine Matrizen-Multiplikation.
Weiter Infos und Lösungsansätze (inkl. Berechnung) findest du hier im Forum.
grüße Dominik
crob08
erstellt am: 28. Okt. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfen!!!
Werde mich morgen mal an daran setzen und versuchen das bei mir zu implementieren. Vielleicht krieg ich es ja hin
