  CATIA V5 Programmierung
  WorksheetFunction.CountIf funktioniert nicht
Autor Thema:  WorksheetFunction.CountIf funktioniert nicht (4354 mal gelesen)
HAW-Raptor
Design Release Engineer
Sehen Sie sich das Profil von HAW-Raptor an!   Senden Sie eine Private Message an HAW-Raptor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAW-Raptor
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus meine Excel-Userform diesen Befehl genommen, um eine ComboBox zu füllen und dabei die doppelten Einträge zu ignorieren.
Hier der Excel-Code:
Private Sub comboboxfuellen(cb As ComboBox, wks As Worksheet, lngCol As Long)
    Dim lngZeile As Long
    For lngZeile = 2 To wks.Cells(wks.Rows.Count, lngCol).End(xlUp).Row
        If WorksheetFunction.CountIf( _
        wks.Range(wks.Cells(2, lngCol), wks.Cells(lngZeile, lngCol)), _
        wks.Cells(lngZeile, lngCol)) = 1 Then
            cb.AddItem wks.Cells(lngZeile, lngCol)
        End If
    Next lngZeile
End Sub
Funktioniert in Excel wunderbar nur in Catia meckert er immer "CountIf Eigenschaften der WorksheetFunction konnte nicht zugeordnet werden" kann da jemand helfen?
HAW-Raptor
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion Autofilter funktioniert auch nicht, kann da jemand helfen? So funktionierts in Excel:
ExcelSheet.Range("A1:HH308").AutoFilter Field:="CF", Criteria1:="8"
In Catia meckert er das Autofilter nicht ausgeführt werden konnte
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 21. Okt. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit dem VBA-Editor in CATIA?
Hast du schon die Excel-Bibliothek in VBA eingebunden?
Alternativ statt in CATIA, außerhalb wie z.b. in VB.Net oder Excel-VBA programmieren.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
WorkSheetFunction_v1.0.zip
schau dir mal mein Beispiel im Anhang an. Hier habe ich auch noch eine Test-Exceldatei mit angehängt. Das Funktioniert so einwandfrei. Von dem her denke ich das du vor irgendeiner Excel Funktion nicht das Excel Objekt gehängt hast. Außerdem kannst du innerhalb von CATIA VB kein "xlUp" bzw. irgendwelche Excel-Konstanten verwenden. Diese funktionieren nur in Excel da Excel die entsprechende Library zum "übersetzen" in einen Long Wert mitliefert. Diese Lib könntest du auch in CATIA einbinden aber ich habe noch nicht rausgefunden wo sie liegt
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
HAW-Raptor
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für deine Hilfe, ich glaube so langsam bekomme ich es auch hin nur eine Frage habe ich noch:
Du hast geschrieben, dass ich in Catia keine Excel eigenen Variablen benutzen sollte.
Ich habe folgenden Makroaufzeichnung in meine Catia Userform eingefügt, in der nun natürlich etliche Variablen deklariert sind, gibt es eine Möglichkeit, diese zu ersetzen?
Danke und schönen Abend noch!
Code:
Sub sortieren(lngCol As Long)
        iWorksheet.Sort.SortFields.Clear
        iWorksheet.Sort.SortFields.Add Key:=iWorksheet.Range(iWorksheet.Cells(2, lngCol), iWorksheet.Cells(308, lngCol)) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With iWorksheet.Sort
            .SetRange iWorksheet.Range("A1:HH308")
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        End With
    End Sub
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HAW-Raptor
ich denke du meinst nicht Variabeln, sondern Enumerationen (z.B: SortOn:=xlSortOnValues)
Jeder Wert in den Enumerationen wird auch durch einen Integer-Wert repräsentiert. Du musst nur den Integer-Wert anstelle des Enumerationsbegriff einfügen, dann funktioniert das Ganze auch. Diesen Integer-Wert kannst du im Objektkatalog im Excel-VBA-Editor finden, oder in der entsprechenden Hilfedatei.
Das ist übrigends ein weiterer Nachteil der späten Bindung.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
HAW-Raptor
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ist es damit möglich, das Programm so zu schreiben, das die Librays gar nicht mehr benötigt werden? Ich habe jetzt halt das Problem, dass die Programme auf meinem Rechner laufen (Office 2007) aber nicht auf anderen (Office 2003). Die haben die Library Excel 11.0 und ich 12.0
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend
Ja, wenn du die Librays nicht in den Verweisen anziehst bist du unabhängig von der Version.
Aber auch das ist keine Frage der Bindungsart. Auch frühe Bindung ist ohne Verweis möglich.
Du must dich einfach für einen Weg der Bindung entscheiden und diesen dann konsequent gehen.
Ich bin halt ein Freund der frühen Bindung, DanielFr. bevorzugt die späte Bindung.
Beides hat Vor- und Nachteile!
Dir bleibt die Qual der Wahl. Ich kann dir nur empfehlen, dich mit den Bindungsarten und den COM-Mechanismen auseinander zu setzen, insbesondere wenn dieses nicht das einzige VBA-Projekt mit COM-Bindung sein wird an dem Du arbeitest.
Grüße TStone
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Okt. 2009 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HAW-Raptor:
Code:
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        End With
    End Sub
leider nicht automatisch. Das heißt du musst per Hand erst mal Excel starten. In den VB-Editor gehen, dort mit F2 den Objektbrowser aufrufen und dann dein Script Zeile für Zeile  abklappern. Ich mein viele sind ja gleich und du kannst somit einfach danach suchen + ersetzen
MFG Daniel
