  CATIA V5 Programmierung
  Prüfen ob im Part ein Parameter gesperrt ist
Autor Thema:  Prüfen ob im Part ein Parameter gesperrt ist (1662 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich heraus ob ein vorherbestimmter Parameter in einem Part gesperrt ist?
Wenn eine Beziehung hinterlegt ist bekomme ich das ja heraus mit:
If TypeName(MeinParameter.OptionalRelation) = "Nothing" Then
End If
Vielleicht kann mir von Euch einer nen Tipp geben.
Tiberius
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
Du kannst es mit der Methode ReadOnly checken. Es kommt dann ein Ergebnis als bolean raus
MeinParameter.ReadOnly
True oder Wahr bzw Falsch oder Wrong je nach Oberfläche
Grüsse
Andy
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
Ich weiss zwar nicht, wie man den Syntax formuliert, aber Parameter haben einen vordefinierten Wert für "Constant" = false (habe ich im Language Browser gesehen). Ich könnte mir vorstellen, dass bei true ein Lock gemeint ist.
Unter den Properties gibt es auch einen Schalter für Constant, der aktiv ist, wenn man einen Parameter gelockt hat.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Tiberius
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Da ist doch glatt das gesuchte dabei. Werde es dann mal probieren.
Supi!
Tiberius
