  CATIA V5 Programmierung
  Wie DropDownMenü aktuell halten?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie DropDownMenü aktuell halten? (709 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Habe folgende Situation:
Ein DropDownMenü zeigt die Liste im Catia geöffneter Dateien an - funktioniert!
Das Problem ist allerdings, das Makro läuft permanent.
Es werden immer wieder Dateien geöffnet und wieder geschlossen, entsprechend ist die Liste nicht mehr aktuell...
Einen extra Aktualisieren-Button will ich mir wenn möglich ersparen.
Die Methode im Hintergrund eine Schleife laufen zu lassen gefällt mir nicht wirklich.
Jetzt war mein Ansatz folgender:
Mit folgendem Event die Selectbox aktualisieren:
Private Sub FileSelection_DropButtonClick()
Und mit diesem drauf zugreifen:
Private Sub FileSelection_Change()
Aber anscheinend hat CATIA ein Problem damit. Vielleicht habt ihr eine Idee wie man das machen könnte?
Gruss Maetes
PS: Hier der TestCode:
Code:
    FileSelection.Clear
    For Nr = 1 To CATIA.Windows.Count
        FileSelection.AddItem (CATIA.Windows.Item(Nr).Caption)
    Next
End Sub
    On Error GoTo ErrorHandler
    Label.Caption = FileSelection.ListIndex & FileSelection.List(FileSelection.ListIndex)
ErrorHandler:
    If Not Err.Number = "0" Then
        MsgBox "Error" & FileSelection.ListIndex
        Exit Sub
    End If
End Sub
/edit: erledigt
Da hängt man einen halben Tag dran, fragt nach und paar Minuten später kommt man selber auf die Lösung
Problem war, das DropButtonClick nach Auswahl eines Eintrages erneut aufgerufen wurde.
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 07. Okt. 2009 editiert.]
