  CATIA V5 Programmierung
  External parameter erstellen
Autor Thema:  External parameter erstellen (4236 mal gelesen)
saschaappel
Sehen Sie sich das Profil von saschaappel an!   Senden Sie eine Private Message an saschaappel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschaappel
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Frage:
mit welcher funktion erstelle ich einen external parameter?
Description:
Ich möchte einen Parameter in einem Part mit einem parameter in einem anderen Part(Skeleton) verknüpfen.
Wenn ich das von Hand mache öffne ich beide Parts im Catia, wähle den Parameter aus -> rechtsklick -> Edit Formula....
Danach selektiere ich im anderen Part(Skeleton) den publizierten Parameter und Catia erstellt automatisch den ordner external Parameters mit dem gelinkten parameter (sehe attachment).
Ich möchte das nun mit einem skript automatiesieren, mit record macro... kommt so was raus (habe den anfang rausgelöscht, war nur stus):
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument2 = documents1.Item("Part.CATPart")
Set part1 = partDocument2.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set parameters1 = part1.Parameters
Set length1 = parameters1.Item("My_param")
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.1", "", length1, "`External Parameters\My_Param` ")
formula1.Rename "Formula.1"
part1.Update
Das funktiniert leider nicht, es erstellt keinen external parameter.
kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Sascha
Core-Be
Sehen Sie sich das Profil von Core-Be an!   Senden Sie eine Private Message an Core-Be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Core-Be
CATScript, V5 R18
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschaappel 10 Unities + Antwort hilfreich
leider stehe ich gerade vor dem selben Problem, dass ich über Makro eine Formel erstellen will, die auf die Parameter eines anderen Parts zugreifen soll. Dazu müsste ich ja zunächst einen externen Parameter erstellen auf den ich dann per String über CreateFormula(...) zugreifen kann, oder?
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich stehe kurz vor der Ziellinie, mein Makro fertigzustellen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Korbi
V5 R18
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschaappel 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den externen Parameter z erstellen, indem du den Parameter in einem Part kopierst und im andern "als Ergebnis mit Verknüpfung" einfügst.
Core-Be
CATScript, V5 R18
erstellt am: 24. Jul. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschaappel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Auf diese Idee bin ich gar nicht bekommen. Hätte fast gedacht, dass es komplizierter ist. Ich selbst bin noch blutiger Anfänger, was CATIA-Makros angeht.
Wenn ich den Parameter der Auswahl hinzufüge und dann den selection.Copy Befehl ausführen will, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass dies nicht zulässig ist. Ich habe herausgefunden, dass das Kopieren und Einfügen funktioniert, wenn das Product zur Bearbeitung ausgewählt ist.
Hat hier vielleicht jemand eine Ahnung, wie ich das per Makro bewerkstelligen kann? Aus der Doku werde ich leider nicht besonders schlau.
Korbi
V5 R18
A.Mauri
Sehen Sie sich das Profil von A.Mauri an!   Senden Sie eine Private Message an A.Mauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Mauri
V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschaappel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Korbi,
nachfolgend ein Beispielprogramm für das Erstellen eines "External Parameter":
Das Beispielprogramm geht von zwei Dokumenten "BauteilA.CATPart" und "BauteilB.CATPart" aus.
Das "BauteilA" enthält einen Parameter mit dem Namen "WertA", welcher als "External Parameter" in "BauteilB" eingefügt werden soll.
Sub CATMain()
    Dim bauteilA As String
    Dim bauteilB As String
    Dim partDocumentA As PartDocument
    Dim partDocumentB As PartDocument
    Dim wertA  As String
    Dim paramater_WertA As Parameter
    Dim format As String
    bauteilA = "BauteilA.CATPart"
    bauteilB = "BauteilB.CATPart"
    Set partDocumentA = CATIA.Documents.Item(bauteilA)
    Set partDocumentB = CATIA.Documents.Item(bauteilB)
    wertA = "WertA"
    Set parameter_WertA = partDocumentA.Product.Parameters.Item(wertA)
    partDocumentA.Selection.Clear
    partDocumentB.Selection.Clear
    Call partDocumentA.Selection.Add(parameter_WertA)
    Call partDocumentA.Selection.Copy
    partDocumentB.Activate
    format = "CATPrtResult"
    Call partDocumentB.Selection.Add(partDocumentB.Product)
    Call partDocumentB.Selection.PasteSpecial(format)
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander
DEA Design Engineer Assist GmbH
www.dea-design-engineer-assist.de
Automatisierung und Programmierung für CATIA und ENOVIA.
Beratung und Operative Unterstützung für CATIA Programmierer.
