  CATIA V5 Programmierung
  Performance VBA unter Win x64
Autor Thema:  Performance VBA unter Win x64 (1881 mal gelesen)
GeDiNo
Sehen Sie sich das Profil von GeDiNo an!   Senden Sie eine Private Message an GeDiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeDiNo
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine umfangreiche catvba im Einsatz, die viel Geometrie erzeugt.
Seit der Umstellung auf R19 Win64Bit sind starke Performance-Probleme entstanden.
Dazu kommt, dass derselbe Code auf einem 32-Bit CAD-Laptop in Bereichen mit Geometrie-Erstellung deutlich performanter läuft als unter 64-Bit CATIA auf einer 64-Bit CAD-Workstation (4 Intel Xeon-Proz. 3 GHz, 8 GB Speicher, NVIDIA Quadro FX 1700).
In Bereichen, in denen CATIA intern arbeitet (z.B. Update) ist die Performance besser, aber in Bereichen mit Geometrie-Erstellung deutlich schlechter. Obwohl ich in der VBA CATIA.RefreshDisplay=False setze (und das testweise an vielen Stellen), werden temporär erstellte Geometrien während des Programmablaufs dargestellt, auch ein "Hide" des Modells oder ein Minimieren des gesamten CATIA-Fensters bringt für die Performance rein gar nichts. Auf dem 32-Bit Laptop werden übrigens diese Geometrien nicht dargestellt!
Frage: Hat hier jemand Erfahrungen und Tipps, wie man die Performance verbessern kann und (auch von VBA aus) CATIA dazu bringen kann, das Display nicht upzudaten?
Wie ist das unterschiedliche Refresh-Verhalten auf 32-Bit und 64-Bit zu erklären?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeDiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip wäre das normal, da große Datenmengen im 64bit deutlich mehr Speicher fressen und mehr Rechenleistung bzw. Datentransfer erfordern. Hierbei liegt zu Grunde, dass die Daten aufgrund der größeren Addressierung auch insgesamt größer werden. Zu den Daten selbst gehören einerseits die Daten und andererseits die Adressierung. Da die Adressierung sich verdoppelt, werden die Daten insgesamt mindestens um 1/4 größer. Ein Rechner wird umso langsamer je größer die zu verarbeitenden Daten werden und wenn nun noch hinzu kommt, dass diese Datenmenge die Größe des Arbeitsspeichers übersteigt, dann bricht die Performance zusammen, da der Überschuss auf die Festplatte ausgelagert werden muss. Ob genau dies bei dir zu Grunde liegt, weis ich natürlich nicht, da es auch eine andere Ursache haben kann...
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 10. Jul. 2009 editiert.]
