  CATIA V5 Programmierung
  Länge eines Joins aus Linien messen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Länge eines Joins aus Linien messen (3395 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: Ich hab einen Join(Verbindung), in dem lauter Linien und Splines miteinander verknüpft sind. Ich möchte die Länge aller Linien auslesen. Per Hand geht das Super. Aber wo liegt mein Fehler im Makro?
Code:
' LBjoin vermessen
Dim LBjoin As HybridShapeAssemble
Set LBjoin = hybridShapes1.Item("LBJoin")
Dim MessRef as Reference
Set MessRef = part1.CreateReferenceFromObject(LBjoin)
Set SPAWb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set messen = SPAWb.GetMeasurable(MessRef)
Dim laenge As Double
laenge = messen.Length
Danke für jede Hilfe!
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt dein Problem?
Dein Makro sollte die Gesamtlänge des Joins vermessen.
Nur eine Untermenge der verbindeten Kurven zu messen wirst du nur hinkriegen, indem du durch die Elemente iterierst und bei jede einzelne den Typ prüfst/Länge nachmesst.
Falls du diesen Weg gehen möchtest, sind folgende Einträge aus V5Automation.chm nützlich:
-Func GetElement( long  iRank) As CATIAReference  : Zugriff auf die Einzelelemente
-Func GetElementsSize( ) As long
-bzw Property GeometryName( ) As CatMeasurableName (Read Only): Sagt aus, ob die gerade gemessene Objekt eine Linie ist oder was anderes.
Zoltan
theshadog
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist, dass mir eine Fehlermeldung in der Zeile ausgeworfen wird:
Code:
"Das Verfahren Length ist fehlgeschlagen."
Sorry, ich versteh deinen Beitrag nicht 100%. Du sagst, dass das Makro so funktionieren sollte, wenn ich aber auf eine Untergruppe von Linien im Join zugreifen will, muss ich die von dir genannten Funktionen verwenden? Hab ich das richtig verstanden oder geht mein Makro so generell nicht? Wenn dann versteh ich nicht ganz warum.
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo theshadog,
also bei mir funktioniert folgender Code (deines um ein Paar Zeilen ergänzt) einwandfrei:
Code:
Sub catmain()
    Dim Part1 As Part
    Set Part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
    Dim hybridShapes1 As HybridShapes
    Set hybridShapes1 = Part1.HybridBodies.Item(5).HybridShapes
    ' LBjoin vermessen
    Dim MessRef As Reference
    Set MessRef = Part1.CreateReferenceFromObject(LBjoin)
    Dim SPAWb As SPAWorkbench 'evtl diesen Datentyp löschen
    Dim messen As Measurable 'evtl diesen Datentyp löschen
End Sub
unter R19 und VBA.
Kannst evtl. den Trick mit Variablentyp auskommentieren anwenden.
Das messt aber die Gesamtlänge des Joins.
Den Join besteht aus n Stück Splines und m Stück Linien in beliebiger Reihenfolge, hast du geschrieben. Wenn du nur die Länge aller Linien haben möchtest, dann ist dazu dein Code nicht geeignet.
Dann musst du dir die Elemente des Joins
-suchen -> Schleife über Set MessRef = LBjoin.GetElement(i), i geht von 1 bis LBjoin.GetElementsSize
In der Schleife
+einzeln Typ abfragen (Linie oder nicht) -> Set messen = SPAWb.GetMeasurable(MessRef); messen. GeometryName = CatMeasurableLine -> Messen
+einzeln messen -> das hast du schon geschrieben
+Messergebnisse summieren. -> das müsste auch einfach sein
Dazu brauchst du dann die Teile aus meinen vorigen Beitrag.
Ich hoffe, das ich diesmal schon verständlicher war.
Zoltan
theshadog
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich möchte die Gesamtmenge des Joins. Werde es nochmal mit den Änderungen von dir probieren und hoffe dass es dann geht. Wenn du das hinbekommst, müsste es bei mir ja auch gehen.
Danke für deine Mühe!
theshadog
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab jetzt noch etwas rumprobiert. Aber offensichtlich liegt das nicht am Makro, sondern am Join selbst. Ich kann die Länge zwar seltsamerweise manuell bestimmen, aber per Makro geht das nicht. Bei einem einfach Join mit 3 Linien funktioniert das Makro, nur bei dieser - zugegeben etwas komplexeren - Anordnung von Linen und Splines geht es offensichtlich nur per Hand.
