  CATIA V5 Programmierung
  Mesung Powercopy
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mesung Powercopy (1016 mal gelesen)
ironbullss
Sehen Sie sich das Profil von ironbullss an!   Senden Sie eine Private Message an ironbullss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironbullss
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich habe eine Powercopy erstellt und will die Messung mitnehmen da diese immer unterschiedlich ist und ein Parameter davon abhängt. Doch wenn ich die Powercopy erstelle kann ich die Messung nicht auswählen gibt es da eine Möglichkeit?
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironbullss 10 Unities + Antwort hilfreich
PowerCopyLaenge.zip
Hallo ironbullss,
die Messung kannst du IMHO nicht in dein PowerCopy packen. Schau dir mal meine Beispieldatei an. Ich habe hier um die Länge auszuwerten keine Messung erstellt sondern einen Paramter. Der Parameter ist mit einer Formel verknüpft die die Länge einer Kurve auswertet. Den Parameter kannst du veröffentlichen und mit in dein PowerCopy reinnehmen.
MFG Daniel
ironbullss
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank,
leider kann ich die Datei nicht öffnen aber hört sich auf jeden fall gut an mal schauen ob ich das hinbekomme.
ironbullss
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi danke nocmal habe es hinbekommen hat geklappt
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironbullss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ironbullss:
Okay vielen Dank,
sorry sitz auf der Messe und hab R19 am laufen (hatte ich nicht dran gedacht).
Wie gesagt erstelle dir eine Kurve (die gleichzeitig auch die Messung representiert), geh in der Formeleditor, erstelle dir erst einen Parameter (Typ = lenght) und diesem Parameter weißt du dann folgende Formel zu:
Code:
lenght("DeineErstelltKurve")
MFG Daniel
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironbullss 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in einer anderen Form eine "Messung" in einer Power Copy erstellen, und zwar in Form einer "3D-Constraint". Ich benutze diese, um zum Beispiel die von Power Copys simulierten Randpunkte eines abgestellten Flansches darzustellen und deren Abstand zur "Top-Flaeche" zu "messen". Der USer hat dann sichtbar dargestellte "Masse" und kann auch die Parameter verwenden.
Gruesse aus dem Rheinland
