  CATIA V5 Programmierung
  Hilfe: Join im Geometrischen set umbenennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe: Join im Geometrischen set umbenennen (2768 mal gelesen)
MuckAlex123
Konstrukteur bei www.puz.de
Sehen Sie sich das Profil von MuckAlex123 an!   Senden Sie eine Private Message an MuckAlex123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
HyperShape (Optistruct integriert in Catia V5)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich bin gerade dabei in die schöne Welt der Makro Programmierung einzusteigen.
Mein erster Versuch ist ein bestehendes Makro um zu schreiben. Leider stoße ich da sehr schnell auf meine Grenzen.
Das bestehende Makro benennt die Boolschen Operationen um, und zwar mit dem Namen des Verwendeten Bodys. (siehe Bild)
Sub CATMain()
Dim partDocument1
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1
Set bodies1 = part1.Bodies
For i = 1 To bodies1.Count
   Dim body1
   Set body1 = bodies1.Item(i)
   Dim shapes1
   Set shapes1 = body1.Shapes
   For j = 1 To shapes1.Count
       Dim boolShape
      On Error Resume Next
       Set boolShape = shapes1.Item(j)
       If (Err.Number = 0) Then
           boolShape.Name = boolShape.Body.Name
       End If
       On Error GoTo 0
       Err.Clear
   Next
Next
End Sub
Mein Ziel ist es nun, alle in einem Geometrischen Set enthaltene Joins mit dem gleichen Namen zu versehen, den das Geometrisches Set hat in dem der Join ist.
Hier mein kläglicher Versuch:
Sub CATMain()
Dim partDocument1
Dim part1
Dim hybridbodies1
Set hybridbodies1 = part1.HybridBodies
For i = 1 To hybridbodies1.Count
   Dim hybridbody1
   Set hybridbody1 = hybridbodies1.Item(i)
   Dim hybridshapes1
   Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
   For j = 1 To hybridShapes1.Count
       Dim hybridShapeAssemble
       Set hybridShapeAssemble = hybridShapes1.Item(j)
           hybridShapeAssemble.Name = hybridShape.Body.Name
       End If
       On Error GoTo 0
       Err.Clear
   Next
Next
End Sub
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
Alex
[Diese Nachricht wurde von MuckAlex123 am 25. Mrz. 2009 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 26. Mrz. 2009 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MuckAlex123,
soweit klar, jetzt wissen wir, was Du willst. Doch wo genau liegt Dein Problem? Gibt es eine Fehlermeldung? Wird "nichts" gemacht? Steigt das Script irgendwo aus?
Bitte gib uns doch ein paar Anhaltspunkte zu Deinem Problem!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
sorry die Information hab ich vergessen.
Wenn ich mein geändertes Script ausführen will passiert nichts.
Alex
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
NameOfJoinsv1.0.zip
Hallo Axel,
wir hatten erst kürzlich fast das selbe Problem hier im Forum. Hab damals schon ein Script bereitgestellt. Ich hab es jetzt mal auf deine Bedürftnisse angepasst.
Vom Ablauf her sieht es jetzt folgendermaßen aus:
Das Script sucht zuerst alle geometrischen Set und packt diese in ein Array. Anschließend durchläuft eine Schleife dieses Array und vergibt die neuen Namen an die Joins (das Array ist vorgeschaltet um einen Zähler auf die Joins zu bringen (falls es mehrere Joins in einem Set gibt, wird hinter dem neuen Namen ein _X (X steht für den Zählen gesetzt damit die Joins eindeutig bleiben)))
Das ganze ist jetzt eine CATscript. Funktioniert aber auch als VBS.
In dem Sinne wünsche ich viel Spass damit
MFG Daniel
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1,
das ist super. Danke!!
Ist es jetzt noch möglich das GeoSet in dem der Join ist mit AuoSort(rechte Maustaste)zu sortieren. Wenn man das noch mit einbauen könnte were es Perfekt.
Ich hab schon versucht den AutoSort Befehl auf zu zeichnen, aber der Befehl wird nicht mit aufgenommen (wie so vieles anderes auch).
Nebenbei: gibt es ein gutes Buch oder PDF´s mit der ich mir Makro Programmierung unter V5 bei bringen kann?
Vielen Dank vor ab.
Alex
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wegen Buch schau mal hier:
http://catia.cad.de/index.php/literaturliste
Kochbuch CATIA V5 automatisieren Jens Hansen und
CATIA V5 - Makroprogrammierung mit Visual Basic Script
Dieter R. Ziethen
Ansonsten kann ich leider nicht helfen.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sorry mit dem sortieren kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Soweit ich weiß geht es nicht mit CATScript, CATVba und CATVbs. Ev. funktioniert es mit CAA aber da kennt sich Henry besser aus  .
Zum Buch:
ich würde dir auch das "Kochbuch CATIA V5 automatisieren Jens Hansen" wärmstens ans Herz legen. Ansonsten hilft nur learning by doing. Dazu am besten hier mal einige Scripte runterladen und mal anschauen und versuchen den Code zu verstehen. Dann mal versuchen was eigenens auf die Beine zu stellen. Bei Fragen kannst du dich ja wieder an dieser Stelle melden.
MFG Daniel
