| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Move Selection CATDrawing (Selectierte Elemente verschieben) (3131 mal gelesen)
Hokay Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004 Win7-Enterprice Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe über selestion.add verschiedene Elemente (Linien, Punkte und Texte) Selectiert. nun möchte ich diese um, sagen wir z.B. 50mm in X versieben. Ich bekomme einfach keinen Code zusammen. kann mir jemand mit einem Code helfen? MfG Hokay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
makebeth Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.03.2009 Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hokay
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hokay
Hallo Hokay, wenn es nur um die Idee geht, wie wäre es mit: Code: iSelection.Item(I).Move.Apply Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 50, 0, 0)
mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde vielen dank für Eure Hilfe Das ist mein Code: Aber der steigt in Zeile 54 mit: "object unterstütze die Methode nicht" aus. ---------------------------------------------------------------- Sub CATMain()
'On Error Resume Next Versatz_X = 50 Versatz_Y = 0 '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> 'Funktionsaufruf - Schriftfeld Beiwerk Verschieben SFversatz Versatz_X,Versatz_Y End Sub
'======================================================================================= Function SFversatz (Versatz_X,Versatz_Y) '======================================================================================= MsgBox "Horizontaler Versatz = " & Versatz_X & "mm Vertikaler Versatz = " & Versatz_Y & "mm" Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection 'Funktionsaufruf - Elemente mit bestimmten Namen [siehe Liste] Suchen und selectieren '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> Liste = "SchriftfeldLinie.1,SchriftfeldLinie.2,Linie.3,Linie.7,Linie.8,Linie.9,Linie.12,Linie.13,Linie.14" Selektieren Liste 'Funktionsaufruf - Texte mit bestimmten Namen Suchen und selectieren '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> SelTxt "Text.27", "Dichte" SelTxt "Text.28", "Gewicht" SelTxt "Text.29", "Volumen" SelTxt "Text.30", "cm3" SelTxt "Text.31", "g" SelTxt "Text.32", "cm3" SelTxt "Text.37", "Rohteil" SelTxt "Text.24", "Radien" SelTxt "Text.33", "Wandstärke" SelTxt "Text.34", "Konturen" SelTxt "Text.35", "Entformschrägen" SelTxt "Text.36", "Schleifzugabe" SelTxt "Text.39", "Abmessungen" MsgBox "Schriftfeldbeiwerk Selectiert X-Verschiebung = " & Versatz_X & " noch einarbeiten",,selection1.count for i = 1 to selection1.count Msgbox i selection1.Item(i).Move.Apply Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, Versatz_X, 0, 0) next End Function '======================================================================================= Function SelTxt(SuchText, iValue) '======================================================================================= 'MsgBox "Funktion Textwert - Eingang: " & SuchText ,,iValue 'On Error Resume Next Dim oDrawer As DrawingDocument Dim oTexts As DrawingTexts Dim oText As DrawingText Dim NumOfTexts As Integer Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection Set oDrawer = CATIA.ActiveDocument Set oTexts = oDrawer.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView.Texts NumOfTexts = oTexts.Count Text = "" i = 1
Do Set oText = oTexts.Item(i) if InStr(oText.Text,iValue) and oText.Name = SuchText then 'MsgBox "Suchtext Name = " & oText.Name & " Suchtext Wert = " & iValue TextValue = oText.Text selection1.add oText Exit Function End if i = i + 1 Loop Until i = NumOfTexts + 1 End Function '======================================================================================= Function Selektieren(Liste) '======================================================================================= 'On Error Resume Next Dim drawingDocument1 As Document Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSheets = oDoc.Sheets Set oSheet = oSheets.ActiveSheet Set oViews = oSheet.Views Set oView = oViews.Item(1) oView.Activate Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection Selection1.clear For i = 1 To oView.GeometricElements.Count Set oldLn = oView.GeometricElements.Item(i) Ausgabe = InStr(1,Liste ,oldLn.name) 'MsgBox oldLn.name,,Liste if oldLn.name = "Punkt.4" then Ausgabe = 0 end if if Ausgabe <> 0 then Selection1.Add oldLn 'MsgBox "Anzahl selektierter Elemente = " & Selection1.Count,,oldLn.name end if Next End function ---------------------------------------------------------------- Kann mir noch einmal jemand über den Berg helfen? MFG Hokay
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 27. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hokay
Hallo Hokay, meine erste Idee ist leider ungeeignet, sie funktioniert nur im 3D! Daher nun die für 2D: einfach den Inhalt der Selektion ausschneiden, in ein Detail packen, Detail einfügen, verschieben auflösen und löschen. Dein Code muss dann so lauten:[CODE]Sub CATMain() 'On Error Resume Next Versatz_X = 50 Versatz_Y = 0 '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> 'Funktionsaufruf - Schriftfeld Beiwerk Verschieben SFversatz Versatz_X,Versatz_Y End Sub
'======================================================================================= Function SFversatz (Versatz_X,Versatz_Y) '======================================================================================= MsgBox "Horizontaler Versatz = " & Versatz_X & "mm Vertikaler Versatz = " & Versatz_Y & "mm" Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection 'Funktionsaufruf - Elemente mit bestimmten Namen [siehe Liste] Suchen und selectieren '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> Liste = "SchriftfeldLinie.1,SchriftfeldLinie.2,Linie.3,Linie.7,Linie.8,Linie.9,Linie.12,Linie.13,Linie.14" Selektieren Liste 'Funktionsaufruf - Texte mit bestimmten Namen Suchen und selectieren '--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> SelTxt "Text.27", "Dichte" SelTxt "Text.28", "Gewicht" SelTxt "Text.29", "Volumen" SelTxt "Text.30", "cm3" SelTxt "Text.31", "g" SelTxt "Text.32", "cm3" SelTxt "Text.37", "Rohteil" SelTxt "Text.24", "Radien" SelTxt "Text.33", "Wandstärke" SelTxt "Text.34", "Konturen" SelTxt "Text.35", "Entformschrägen" SelTxt "Text.36", "Schleifzugabe" SelTxt "Text.39", "Abmessungen" MsgBox "Schriftfeldbeiwerk Selectiert X-Verschiebung = " & Versatz_X & " noch einarbeiten",,selection1.count selection1.Cut selection1.Clear Dim activeSheet As DrawingSheet Dim detailSheet As DrawingSheet Dim activeView As DrawingView Dim detailView As DrawingView Dim tempComp As DrawingComponent Set activeSheet = drawingDocument1.Sheets.activeSheet Set activeView = activeSheet.Views.activeView Set detailSheet = drawingDocument1.Sheets.AddDetail("TempDetails") Set detailView = detailSheet.Views.Add("Transfer") selection1.Add detailView selection1.Paste Set tempComp = activeView.Components.Add(detailView, CDbl(Versatz_X), CDbl(Versatz_Y)) tempComp.Explode drawingDocument1.Sheets.Remove ("TempDetails") End Function '======================================================================================= Function SelTxt(SuchText, iValue) '======================================================================================= 'MsgBox "Funktion Textwert - Eingang: " & SuchText ,,iValue 'On Error Resume Next Dim oDrawer As DrawingDocument Dim oTexts As DrawingTexts Dim oText As DrawingText Dim NumOfTexts As Integer Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection Set oDrawer = CATIA.ActiveDocument Set oTexts = oDrawer.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView.Texts NumOfTexts = oTexts.Count Text = "" i = 1
Do Set oText = oTexts.Item(i) if InStr(oText.Text,iValue) and oText.Name = SuchText then 'MsgBox "Suchtext Name = " & oText.Name & " Suchtext Wert = " & iValue TextValue = oText.Text selection1.add oText Exit Function End if i = i + 1 Loop Until i = NumOfTexts + 1 End Function '======================================================================================= Function Selektieren(Liste) '======================================================================================= 'On Error Resume Next Dim drawingDocument1 As Document Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSheets = oDoc.Sheets Set oSheet = oSheets.ActiveSheet Set oViews = oSheet.Views Set oView = oViews.Item(1) oView.Activate Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim Selection1 As Selection Set Selection1 = drawingDocument1.Selection Selection1.clear For i = 1 To oView.GeometricElements.Count Set oldLn = oView.GeometricElements.Item(i) Ausgabe = InStr(1,Liste ,oldLn.name) 'MsgBox oldLn.name,,Liste if oldLn.name = "Punkt.4" then Ausgabe = 0 end if if Ausgabe <> 0 then Selection1.Add oldLn 'MsgBox "Anzahl selektierter Elemente = " & Selection1.Count,,oldLn.name end if Next End function mfg, Lusilnie
Hokay Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, vielen Dank für Deine Antwort. Diesen Ansatzpunkt hatte ich ebenfalls bereits im Kopf. der hat nur einen Hacken. Der Weg über ausschneiden -> Detail -> einfügen hat zur Folge, dass alle Elemente andere Namen bekommen. Führt mann das Macro zum 2x auf diesem Drawing aus, findet er die Elemente z.B. Text.27, Linie.1 usw. nicht mehr oder findet sogar falsche. Nämlich diese, die in der Zwischenzeit neu hinzu gekommen sind und automatisch obige Namen bekommen haben. Ich müßte nun hingehen und alle eingefügten Elemente mühsam wieder umbenennen. Gibt es den wirklich keien Möglichkeit die Elemente einfach zu verschieben??? MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 761 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hokay
Hallo, wenn du die Namen der Elemente weisst, dann verschieb sie doch direkt ohne sie vorher in eine Selection zu packen. Aus der Doku z.B. NewYCoordinate = 5*25.4/1000 MyText.y = NewYCoordinate Für Linien/Punkte usw. gibt es ähnliche Methoden/Eigenschaften. Ich habe sowas selber schon mal (erfolgreich) so gemacht. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
