  CATIA V5 Programmierung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIA V5 Programmierung (4081 mal gelesen)
dennisw
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von dennisw an!   Senden Sie eine Private Message an dennisw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennisw
WinXP Pro, 1Gb Arbeitsspeicher, 2,4 Ghz, 128 Mb Nvidia
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegien und Kollegen,
ich bin ein absoluter Anfänger mit Programmierung. Ich möchte einen Skript für Schweißpunkte bzw. Schweißwolke  programmieren. So was ähnlich habe ich schon gesehen.  Das Makro soll in einem Datensatz (Part) automatisch die Punkte suchen und den Kugel mit D=3mm erstellen.
Man kann aber auch diese Punkte und die Kugelchen mit ZX-Ebene spiegeln. Falls jemand eine Ahnung hat, wie das programmieren kann werde ich mich für den Vorschlag freuen.
Dennis
Lusilnie
erstellt am: 12. Feb. 2009 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dennisw,
willkommen im Forum!
Den Vorschlag kann ich schnell liefern, programmieren musst Du aber selber. Da kann ich nur helfen!
Also:
1.) alle Punkte suchen und selektieren, sprich in eine "Selektion" suchen
2.) um alle Elemente (Punkte) der Selektion eine "Sphere" (Kugelfläche - GSD-Workbench) mit gewünschten Radius erstellen
3.) Spiegelung? -> Punkt-Koordinaten auslesen, Y-Wert invertieren, Punkt mit neuen Koordinaten erstellen, Kugelfläche erzeugen
Ich hoffe, dies reicht Dir erst mal als Konzept, nun musst du es nur noch in ein Programm umsetzen ...
Falls Du aber irgendwo nicht weiter kommst, frag einfach gezielt - am Besten mit CODE-Schnipsel...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
dennisw
Konstrukteuer
erstellt am: 22. Feb. 2009 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selekt_in_part.pdf
punkt1.pdf
Hallo Lusilnie,
ich komme leider nicht weiter. Wie gesagt, ich bin ein Anfänger und mit Makro habe ich nicht wirklich gearbeitet, besser gesagt nur ganz einfache Makro. Die Lösung ist für mich zu schwer. Ich habe einige Themen in Forum angeschaut (die .pdf- Datei ). Selektieren kann ich, aber danach komme ich nicht weiter. Kannst du bitte helfen? Was muss ich weiter tun.
Über Makro werde ich mich sehr freuen.
wdennis
Dennis
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal dieses Makro als Vorlage.
Vielleicht kommst du damit schon bis ans Ziel.
dennisw
Konstrukteuer
erstellt am: 22. Feb. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
vielen Dank für deine Mithilfe. Es hat mir sehr geholfen.
Ich habe folgende Makro ausprobiert.
Code:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set myPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set myPart = myPartDocument.Part
Set myAxis =myPart.CreateReferenceFromObject(myPart.AxisSystems.Item("Achsensystem.1"))
Set myHybridBodies = myPart.HybridBodies.Add()
myHybridBodies.Name = "Kugel"
Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Anzahl = mySelection.Count
For i = 1 To Anzahl
Set Pt = mySelection.Item(i).Value
Set myhybridShapeFactory = myPart.HybridShapeFactory
Set myhybridShapeSphere = myhybridShapeFactory.AddNewSphere(Pt, myAxis, 1.5, -45, 45, 0, 180)
myhybridShapeSphere.Limitation = 1
myHybridBodies.AppendHybridShape myhybridShapeSphere
myPart.InWorkObject = myhybridShapeSphere
Next
myPart.Update
End Sub
Die Kügelchen macht Catia in einem Geo-Set "Kugel". Ich möchte gern, dass die Kügelchen in einem Aktiven Geo-Set erzeugt werden. Dafür versuche ich Code zu kriegen:
Set myHybridbodies1 = part1.Hybridbodies
Set myHybridBody = oSelectedElement.Parent
und GEO-Set "Kugel" zu löschen. Klappt erst mal nicht. Hat jemand einen Vorschlag?
Noch besser wäre, wenn ich die Punkte mit ZX-Ebene gespiegelt hätte und noch für einen gespiegelten Punkt den Kugel erzeugen.
Hat jemand eine Ahnung?
Dennis
erstellt am: 22. Feb. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal ne Frage:
Möchtest du die Kugeln als Flächen (=innen hohl) oder als Körper?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
dennisw
Konstrukteuer
erstellt am: 22. Feb. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Fläche, bzw. Sphere
Dennis
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du deinen Aktiven Geo-Set in work setzen,  part1.InWorkObject = hybridBody1
das kann mann z.b. über Selektion machen
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Kugel")
selection1.Add hybridBody1
selection1.Delete
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung zu ogard1. Lösche die Zeilen:
aus dem Makro raus, dann wird dieses Set erst gar nicht angelegt.
@ogard1: Es gibt auch eine Edit-Funktion ;-)
dennisw
Konstrukteuer
erstellt am: 22. Feb. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes ausprobiert:
Code:
________________
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set myHybridBodies = myPart.Hybridbodies
myPart.InWorkObject = myHybridbodies
For i = 1 To Anzahl
myHybridbodies.AppendHybridShape myhybridShapeSphere
Next
myPart.Update
End Sub
das Makro läuft bis:
und dann nicht mehr.Ich vermute mal, dass das mit dem:
einen Zusammenhang hat. Ich komme noch einmal nicht weiter.Kann mir jemand bitte wieder helfen
Dennis
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 23. Feb. 2009 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze
Code:
in
Code:
Set myHybridBodies = myPart.InWorkObject
und fertig dann etwa so? (Erzeugt auch den gespiegelten Punkt und die dazugehörige Kugel)
Code:
Sub CATMain()
'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application") 'ist nur wegen Excel drinnen
Dim myPartDocument ' As Document
ReDim acoord(2)
Set myAxis = myPart.CreateReferenceFromObject(myPart.AxisSystems.Item("Achsensystem.1")) 'Axis mit dem Namen erforderlich
    For i = 1 To Anzahl
        Set oPt = myHybridBodies.HybridShapes
            oPt.Item(i).GetCoordinates acoord
            a = (acoord(0) & ";" & acoord(1) & ";" & acoord(2) & Chr(10)) 'XYZ-Koordinate
            b = (acoord(0) & ";" & acoord(1) * -1 & ";" & acoord(2)      'XYZ-Koordinate gespiegelt
        'MsgBox (a & b)
        Set myhybridShapeSphere = myhybridShapeFactory.AddNewSphere(Pt, myAxis, 4, -45, 45, 0, 180)
        Set hybridShapePointCoord1 = myhybridShapeFactory.AddNewPointCoord(acoord(0), acoord(1) * -1, acoord(2))
            myHybridBodies.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
        Set myhybridShapeSphere = myhybridShapeFactory.AddNewSphere(hybridShapePointCoord1, myAxis, 4, -45, 45, 0, 180)
    Next
myPart.Update
End Sub
... und Scripte bitte immer als Code formatieren ;-)
... und gebt dem Betreff: Aussagekräftige Namen
Tante Edith: Y-Wert acoord(1) korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 26. Feb. 2009 editiert.]
dennisw
Konstrukteuer
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein vielen vielen Dank,
hat es geklappt.
Mit gespiegelte Variante habe ich probiert, klappt noch nicht. Catia spiegelt, aber nicht um die ZX-Ebene. Ich muss mal etwas fummeln um es zu kriegen.
Trotzdem vielen Dank
Dennis
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, die Punkte können auch auf der Rechten Seite = Y+ liegen?
Dann ersetze das zweimalige Vorkommen von Abs(acoord(1)) durch acoord(1) * -1
dadurch wird der Y-Wert invertiert und nicht nur wenn Negativ = positiv...
lieg wohl daran, dass ich zu 90% nur links arbeite ;-)
