  CATIA V5 Programmierung
  FileSelectionBox
Autor Thema:  FileSelectionBox (2883 mal gelesen)
Hohlräumer
Fertigungsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hohlräumer an!   Senden Sie eine Private Message an Hohlräumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, ob, und wenn ja wie ich den Pfad defenieren kann, wenn ich über die Funktion FileSelectionBox eine Datei öffnen will. Momentan ist das Startverzeichnis im Ordner "Eigene Dateien". Diesen will ich aber ändern, um das ewige durchklicken zu vermeiden.
Danke im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier. Im Link zu "ShellSpecialFolderConstants" findest du die Auflistung der möglichen Ordner (in hex und dezimal).
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke erst mal für die Hilfe,
ledier bin ich durch meine Programmierkenntnisse hier ein bisschen auf meine Grenzen gestoßen. Kannst du mir ein kleines Beispiel geben wie ich das in ein Makro einbauen muß damit mir mit der FileSelectionBox Funktion der richtige Pfad angegeben wird?
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne kleine Frage,
Versteh ich das richtig, daß ich nur die in der Liste aufgeführten Verzeichnisse wählen kann? Mir gehts darum daß der Root auf ein bestimmtes festes Verzeichnis verweist. Ist das möglich?
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann das auch so lösen hier kannst du ein Festes Verzeichnis vorgaben hast aber die Freiheit noch ein anderes einzutragen.
Code:
  EingabeOO = "D:\pf"
EingabeOO = InputBox ("Bitte geben Sie den Oeffnungsort ein.", "Alle Parts/Products Oeffnen", Eingabe)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte aber wie folgt ablaufen:
Durch das Makro muss der Benutzer eine Datei (in dem Fall ein Excel-File) auswählen, weil es in dem Verzeichnis mehrere gibt. Also sollte die FileSelectionBox in eben diesem Verzeichnis starten, damit man nicht erst in das richtige Verzeichnis wechseln muß.
Konnte die ersten Vorschläge leider noch nicht prüfen, daher hier nur kurz eine Rückfrage ob das so wie vorgeschlagen funktionieren könnte.
Dánke für die Geduld
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meinem Vorschlag geht das was du willst so nicht!
Nun da musst du wohl selber eine FileSelectionBox basteln da so wie ich das sehe du mit den Shell Objekten hier nicht weiter kommst
Kopiere den link und füge diesen dann in den Browser wieder ein
ftp://ftp.fernuni-hagen.de/pub/pdf/urz-broschueren/broschueren/b009.pdf
Da solltest du auf Seite 76 Beip. Programm 15 nachlesen können wie du so was lösen könntest
Und hier noch ein link der eventuell in Zukunft dir bei dem ein oder anderem Problem helfen könnte
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich den Link nicht öffnen, braucht man dazu ne Zulassung?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Link kopiere wird das PDF bei mir geladen ohne das ich eine Freischaltung brauche
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über nen Umweg hats jetzt funktioniert, da werd ich mich mal aufschlauen mit den Unterlagen
Danke schon mal für die Infos
10 Us bekommst von mir
