  CATIA V5 Programmierung
  GSM Feature Internal Name Workaround
Autor Thema:  GSM Feature Internal Name Workaround (2222 mal gelesen)
Kai Knospe
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Kai Knospe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Knospe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Knospe
R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 07. Feb. 2009 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das ModelElement ja auch nicht alle Features beinhaltet, die meisten hier aber Zugriff auf den Knowledge Advisor haben, lässt sich der interne Name eines GSM Elements auch über einen Workaround herausfinden ;-)
Durch Erzeugen einer Rule gibt uns Catia Einblick in die internen Namen:
Code:
`Geometrical Set.1\Point.1` ->Id()
`Geometrical Set.1\Point.1` ->AbsoluteId()
Ich hab das mal exemplarisch (siehe Bild) mit einem String-Parameter verknüpft, den man ja (in der Not) temporär erzeugen kann...
...nicht ganz sauber, aber hilfreich ;-)
Gruss,
Kai
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
interessanter Hinweis, danke für's posten!
Hab mit der Methode mal etwas rumgespielt, mit folgenden Ergebnissen:
1. Es ist keine Rule/KWA nötig, eine einfache Formel reicht auch.
2. Die Performance ist sehr schlecht. Mit einer Rule läuft es ca. 10% schneller als mit einer Formel. Es hängt auch sehr stark vom jeweiligen Feature ab (Plane 2 x schneller als PointOnCurve).
Mein Fazit:
Für den "globalen" Einsatz (schon ab >100 Features) ist es nicht performant genug. Unschön ist auch, dass zum Auslesen der Infos der "Saved"-Status auf False gesetzt wird.
Allgemein kann man aber mit der Methode (ggf. mit KWA) an Informationen rankommen, die über die COM-Schnittstelle so nicht zugänglich sind.
CAMiCADse
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr Sehr schön  sowas such ich schon die ganze Zeit, auch wenn die Performance nicht so gut ist, es it besser als nichts.
Dankeschön
