  CATIA V5 Programmierung
  Vergleich Object/Body über If-then
Autor Thema:  Vergleich Object/Body über If-then (953 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Jünger,
Ich hätte mal ein kleines Problemchen.
Ich habe mir über ein VBA ein Körper selektieren lassen und Ihn über "Set selbody(I)= Selection.Item(1).Value" in ein Array geschrieben.
Nun möchte ich weitere Körper hinzu fügen. Das funktioniert mit->
ReDim Preserve selbody(I+1)
Set selbody(I) = Selection.Item(1).Value
auch ganz gut.
Nun möchte ich aber, dass bei der Selektion eines schon selektierten Körpers, dieser aus dem Array wieder entfernt wird.
Erst habe ich gedacht das man mit->
For J = 0 To UBound(selbody) - 1
    If selbody(zähler).Value <> selbody(J).Value Then
die Körper vergleichen kann. Dies ist so aber wohl nicht möglich.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich feststellen ob ich den gerade selektierten Körper schon selektiert habe. Ich kann dabei nicht über den Körpernamen (also selbody(I).Name) gehen, da ich mehrere Körper mit einer gleichen Bezeichnung habe.
Mfg
  Lars
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 17. Jan. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wenn du Objekte vergleichen willst, musst du das mit IS bzw. NOT IS machen (und ohne .Value, da du ja ein Array ansprichst und keine Selection):
If NOT selbody(zähler) IS selbody(J) Then
Alternativen:
Collection bzw. Dictionary verwenden und den eindeutigen Key über ModelElement.InternalName (guckst du hier) erzeugen
CAMiCADse
INLU
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse!
Super, so geht's. Der Ansatz mit dem ModelElement ist auch sehr Interessant.
Aber leider kann man anscheinend nicht vom ModelElement zurück auf das Object(Body).
Ist aber eine sichere Methode um ein Element zu Identifizieren.
Danke ! 10 Unities 4 you
  Lars
