  CATIA V5 Programmierung
  alle Parameter in Excel schreiben
Autor Thema:  alle Parameter in Excel schreiben (3386 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich mal mit getraut, etwas zu Programmieren, um Parameter in eine Excel Datei zu schreiben. Funktioniert auch ziemlich gut, jedoch bekomme ich jedesmal einen Abbruch vom Programm, sobald ein Skizzen-Parameter "mode"/"Modus" kommt (Wert=Bedingt/Gemessen), weil er da den Wert nicht auslesen kann. Was mache ich falsch?
Hier mein Code:
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
    Dim prod As Product
    Set prod = CATIA.ActiveDocument.Product
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
objXL.Visible = True
Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add
    For i = 1 To prod.Parameters.Count
    objXL.Cells(i,1).Value = prod.Parameters.Item(i).name
    objXL.Cells(i,2).Value = prod.Parameters.Item(i).Value
    Next
sFileName = "C:\temp\test.xls"
oAWBook.SaveAs sFileName
objXL.Quit
End Sub
V5 R18
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
(Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Solidos am 16. Jan. 2009 editiert.]
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
versuch mal:
objXL.Cells(i,2).Value = prod.Parameters.Item(i).ValueAsString
CAMiCADse
Solidos
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse
Genau das war der Hacken. Dank dir herzlichst.
Solidos
V5 R18
(Albert Einstein)
