 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionen aus catvba auslagern (1617 mal gelesen)
nikibert Mitglied entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 19.05.2008 Windows 7 Pro 64bit DeLL T5500 NVIDIA Quadro 2000 CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich irgendwie ein Modul oder ein class Modul auslagern, dort alle meine Funktionen reinschreiben und diese dann irgendwie durch ein include oder änliches in einem neuen Projekt verwenden? Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nikibert
Hallo Niko, ja ist eigentlich gar kein Problem. Erst mal musst du unter Tools -> References -> Browse das Projekt auf das du zugreifen möchtest zu deinem Projekt hinzufügen (musst ev. beim Filefilter "All Files" auswählen und dann die *.catvba Datei auswählen). Dann kannst du wie folgt alles mögliche aus dem refrenezierten Projekt aufrufen: Sub aufrufen Code: NameDesRefProjekts.NameDesModuls.NameDerSub
Funktion aufrufen Code: NameDesRefProjekts.NameDesModuls.NameDerFunktion
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich unten nochmal ein Code der komplett ist:
Code: Sub Test()ExportPoints.Module1.CATMain End Sub
Hier wird aus der Sub Test (Projekt XYZ) die Sub CATMain aus dem Projekt "ExportPoints" und dem Modul "Module1" aufgerufen. Im Projekt XYZ ist in den Verweisen (References) die "ExportPoints.catvba" ausgewählt. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für die schnelle antwort.... Des klappt ja schon mal ganz gut...Nur läuft des bei mir nur wenn ich das Projekt ebenfalls als bibliothek im Visual basic editor hinzufügen. Hätte gerne ein art Startfile bei dem automatische Funktionen aus anderen Projekten zur verfügung stehen. Ist sowas möglich?? UNd macht es einen Unterschied ob ich ein class Module oder ein normales Module nehme? folgendes hab ich probiert: Sub Test() Funktionen.Funktionspool.Geometrisches_Set ("hallo") End Sub Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nikibert
Hallo, puh das hört sich kompliziert an. Das heißt du willst auf die Sub´s und Funktionen zugreifen auch wenn die Projekte nicht geladen sind und ohne Verweise. Das wird nicht funktionieren. Es besteht IMHO nicht mal die Möglichkeit eine catvba-Datei in die Library während der Laufzeit einzubinden. Soweit ich weiß gibt es aber für den Vba-Editor ein Add-In in dem du ganze Sub´s (und Funktionen) als Templates ablegen kannst, die du dann beliebig einfügen kannst. Leider finde ich werder den Link noch die Setup.exe (musst meinen Rechner hier neu aufsetzen) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
