  CATIA V5 Programmierung
  catvba mit catscript aufrufen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  catvba mit catscript aufrufen (3236 mal gelesen)
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Tool(CAA) das mit eine Toolbar erstellt. Nun habe ich ein Makro
geschrieben mit einer USERForm drin als catvba. Leider kann ich das nicht direkt einbinden. Deshalb dachte ich mir machste eben noch ein catvbs welches das catvba aufruft. Dazu habe ich die folgende Zeilen gemurkst.
    Dim EE
    Dim Params()
    EE=CATIA.SystemService.ExecuteScript("C:\cax\R16\", catScriptLibraryTypeDirectory, "TEST.catvba", "CATMain", params)
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
elHarry
denyo_1
Manager
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elharry,
ich bin mir nicht ganz sicher ob es mit einer CATVba geht. Ich habe es gestern erst versucht und bin auch verzweifelt. Bei mir kam immer die Fehlermeldung das er das CATVba Programm nicht findet bzw. nicht öffnen kann.
Über Costumize kann es aber auf einer Symolleiste eingebunden werden. Falls es nicht über eine catvbs gestartet werden kann bleibt die Frage offen, ob man nicht das CAA-Prog anpassen sollte.
MFG Daniel
Lusilnie
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elharry,
ich habe dies zwar noch nicht mit CATvba probiert, doch zumindest Dein "Library-Type" ist falsch: es muss "catScriptLibraryTypeVBAProject" anstelle von "catScriptLibraryTypeDirectory" lauten. Ich schlage Dir mal folgende Zeile vor:
Code:
EE=CATIA.SystemService.ExecuteScript("C:\cax\R16\TEST.catvba", catScriptLibraryTypeVBAProject, "TEST_Modul", "CATMain", params)
wobei "TEST_Modul" der Name Deines Modules in der "TEST.catvba"-Datei ist, in dem auch die Routine "CATMain" steht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
elharry
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für die Antwort, hatte diese Zeile auch nach nochmaliger "richtiger" recherche hier im Portal gefunden.
Mein größtes Problem lag auch daran, das ich nicht wußte was an der Stelle des Moduls stehen musste.
Aber nun tut es.
DANKE
elHarry
kpr
Sehen Sie sich das Profil von kpr an!   Senden Sie eine Private Message an kpr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpr
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elharry
Ich möchte eine Toolbar in CATIA mit CAA erzeugen. Mit welchem Tool hat du das gemacht? Hast du einen UseCase erstellt?
MFG René
elharry
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KPR,
Das Tool das wir nutzen heist CENIT AG
Wir haben das ganze extern Programmieren lassen,
und was die Herren Nutzen weis ich leider nicht.
elHarry
