  CATIA V5 Programmierung
  FrameType Eigenschaft für Text
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FrameType Eigenschaft für Text (1754 mal gelesen)
concorde
Sehen Sie sich das Profil von concorde an!   Senden Sie eine Private Message an concorde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für concorde
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem.
Ich will Balloons (bzw. einen Text mit Kreis drumherum) erzeugen, die zur Kennzeichnung von Prüfmaßen dienen.
Das klappt alles wunderbar, nur wenn ich dem Text den FrameType catCircle (bzw. irgendeinen anderen FrameType) zuweisen möchte passiert garnichts.
Die Stelle wos hakt sieht so aus. Hoffe da weiß einer Rat.
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
For I = 1 To UserSel.Count
    Set oDimension = UserSel.Item(I).Value
    oDimension.GetBoundaryBox (oValue)
    Set oView = oDimension.Parent.Parent
    Set oTexts = oView.Texts
    Set oText = oTexts.Add(StrConv(I, vbUnicode), oValue(0), oValue(1))
    oText.FrameType = catCircle '<- Wird nicht ausgeführt
Next
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für concorde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Concorde,
hab gerade weder CATIA noch Doku zur Hand, aber die Methode die funktioniert heißt glaube ich
ActivateFrame oder ActiveFrame.
CAMiCADse
Christian.O
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für concorde 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich weiß, dass dieses Thema schon etwas älter ist. Hab aber sonst keinen Hinweis dazu gefunden.
Der
Code:
funktioniert. Das einzige Problem dabei ist, dass der Text zuvor schon irgendeinen Rahmen haben muß. Sonst geht es nicht.
Das gleiche gilt auch für die Balloons.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
