  CATIA V5 Programmierung
  Aktivität von Produkt/Part feststellen
Autor Thema:  Aktivität von Produkt/Part feststellen (3914 mal gelesen)
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hihi,
ich muss in meinem Produkt feststellen, ob mein Part oder Produkt aktiv oder inaktiv ist.
Momentan mach ich das über den Parameter Aktivierungsstatus,
z.B. 'Produkt.1\Aktivierungsstatus der Komponente'.
Gibt es einen schnelleren/einfacheren bzw. halt anderen Weg festzustellen ob mein Produkt aktiv ist?
Danke für alle Tips!
MfG,
Florian Held
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 05. Sep. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
AFAIK geht es nur über eine Parameterabfrage. Das haben wir hier schon mal diskutiert.
CAMiCADse
Florian Held
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol - IsInactive-Eigenschaft... Auf diesen Suchbegriff bin ich leider nicht gekommen als ich nach Themen zu meinem Problem hier im Forum gesucht habe ^^.
Ich hab noch ne andere Möglichkeit (mehr oder weniger gut) gefunden:
Im Produkt ne neue Komponente erstellen.
Funktioniert: Aktiv + wieder löschen
Error: Hat nicht funktioniert also inaktiv/entladen.
MfG,
Florian Held
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsp.-Code zum Abfragen/Editieren des "Component Activation State" aller Knoten in einer Produkt-Struktur siehe unten.
Gruß TomTom
Language="VBSCRIPT"
Public oSel
Sub CATMain()
  Set oProducts = Catia.ActiveDocument.Product.Products
  Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection
  SUB_Scan oProducts
End Sub
Sub SUB_Scan(oProducts)
  For Each oItem In oProducts
      If oItem.Parameters.Count > 0 Then
        Set oComActState = oItem.Parameters.Item(oItem.Parent.Parent.PartNumber & "\" & oItem.Name & "\" & "Component Activation State")
        If oComActState.Value = 0 Then
            oSel.Clear
            oSel.Add(oItem)
            sMsg = MsgBox(oItem.Name & " ist deaktiviert.  " & vbLf & "Soll der Knoten wieder aktiviert werden?", 68, " Deaktivierter Knoten im Tree gefunden")
            If sMsg = 6 Then
              oComActState.Value = 1
            End If
            oSel.Clear
        Else
            If oItem.Products.Count > 0 Then
              SUB_Scan oItem.Products
            End If
        End If
      Else
        End If
      End If
  Next
End Sub
tomtom1972
Florian Held
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Script, hab mit diesem Beispiel den Fehler in meinem gefunden. Wer Programmieren will sollte halt schreiben können. Oder zumindest intelligent genug sein seine Tippfehler zu finden...
Danke!
MfG,
Florian Held
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
Bin beim rekursiven auslesen einer Produktstruktur (und prüfen ob Parts geladen sind) auf einen Fehler gestoßen und zwar liest er bei einem bestimmten Part Parameters.Count=1 aus, obwohl das Part ungeladen ist.. Wenn ich das Part aus dem Produkt entferne und wieder hereinlade erkennt er es korrekt.. Ist die Produktstruktur beschädigt, oder gibt es noch eine zuverlässigere Methode, den Status zu ermitteln?
