  CATIA V5 Programmierung
  HeadSymbolType auf CatFilldeArrow umstellen, baer wie????
Autor Thema:  HeadSymbolType auf CatFilldeArrow umstellen, baer wie???? (1823 mal gelesen)
bronnerc
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bronnerc an!   Senden Sie eine Private Message an bronnerc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronnerc
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bin gerade an einem Makro, bei dem unter anderem ein Pfeil erstellt wird.
Funzt auch soweit, nur möchte ich, dass die Pfeilspitze ausgefüllt ist.
Hab schon in der V5Automation geschaut, bin auch fündig geworden, aber iwie haut das nicht hin.
Dort steht z.B. :
Property HeadSymbol( ) As CatSymbolType
Returns or sets symbol type of head side.
Example:
This example retrieves the symbol type of head side on MyArrow drawing arrow.
oSymbol = MyArrow.HeadSymbol
Kann mir jemand helfen???
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronnerc 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es getestet zu haben könnte es ähnlich zu diese sein:
Code:
'Was ähnliches hast du schon sicher geschrieben
Dim MyView As DrawingView
Set MyView = MySheet.Views.ActiveView
Dim MyArrow As DrawingArrow
Set MyArrow = MyView.Arrows.Add(0., 0., 20., 50)
'das müsste es tun:
MyArrow.HeadSymbol = catFilledArrow
Weitere Pfeiltypen siehe unter CatSymbolType (Enumeration) im genannten Doku.
Was im Doku steht, lest die Eigenschaft einer bestehenden Pfeil, wie das Doku auch schreibt:
Example:
Zoltan
bronnerc
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan.
Vielen Dank, hat geklappt.
Gruß, Chris
