  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionstabelle mittels Reaction löschen
Autor Thema:  Konstruktionstabelle mittels Reaction löschen (2247 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine Konstruktionstabelle die im Part verbaut ist nach einer Auswahl ( Parameter )zu löschen.
Kann mir einer eine kleine Hilfestellung geben. Ich weiß einfach nicht wie Anfangen soll. Per Reaction eine Makro starten und über diesen Weg es löschen. Nachteil das Makro müßte für alle zugänglich sein. Oder gibt es doch eine andere Möglichkeit.
Willi
Willi
denyo_1
Manager
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
soll das bei mehreren unterschiedlichen Parts (also mehrere Dateien) oder nur bei einer geschehen. Die Reaction wird nämlich nur im Part ausgeführt. Sie ist also nicht übergreifend. Das Makro kann ich dir bereitstellen wenn ich daheim bin. Hierzu musst du dein Part durchsuchen, die Konstruktionstabelle selektieren und anschließend die Selektion löschen.
Mein Vorschlag wäre dazu:
Ein Makro schreiben das den USER eine Konstruktionstabelle selektieren lässt und diese anschließend löscht. Das Makro solltest du auf einem Server speichern damit jeder USER an das Makro rankommt. In deinem Part musst du dann die Reaction erstellen. Und zwar bei Änderung des entsprechenden Parameters, soll die Raection das Makro aufrufen. Das Makro kann dann einzeln gestartet werden oder wird halt durch die Reaction ausgelösst.
PS: kannst du mal deine Systeminfo ausfüllen.
MFG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
DesignTable_FIN.rar
Hallo Willi,
also ich bin endlich dazugekommen das Makro zu schreiben (siehe Anhang). Die Reaction musst du dann wie im Screenshot definieren (nur noch den Dateipfad anpassen).
Das Makro solltest du auf einem Server ablegen damit jede Reaction auf das Makro zugreifen kann. Dann musst du dir noch einen Paramter erstellen (hier heißt er DesignTable. Das ist ein String Paramter mit Multivalue (Werte: DA und GELÖSCHT)). Wird dieser Parameter auf "GELÖSCHT" umgestellt, ruft die Reaction das Makro auf.
Innerhalb des Makro´s muss eine DesignTable ausgewählt werden. Diese wird dann gelöscht. Drückt der USER vor der Auswahl des Tabelle auf "ESC" dann wird der Lauf des Makro´s sofort unterbrochen.
MFG Daniel
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen vielen Dank du hast mir eine großen Schritt weitergeholfen.
Das Makro läuft einwandfrei.
willi
Willi
