  CATIA V5 Programmierung
  Pathfinder Funktion im DMU Fitting
Autor Thema:  Pathfinder Funktion im DMU Fitting (1813 mal gelesen)
Schlabba
Sehen Sie sich das Profil von Schlabba an!   Senden Sie eine Private Message an Schlabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlabba
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich zeichne ein Makro mit der Funktion "pathfinder" in der DMU Fitting Workbench auf.
Dabei erhalte ich die Parameter:
-Accuracy
-Translation Step
-Rotation Gain
-Box
die von V5 mit Werten versehen wurden.
Will ich nun das Makro auf ein anderes Bauteil anwenden, dann passen die Werte nicht mehr.
Beim Ausführen per Hand lässt sich in der "pathfinder"-Funktion zwischen den Steps "small", "medium", "large" und "avanced" wählen.
Soweit ich weiß kann ich im Makro nicht sagen, dass er die Steps "small" machen soll. Hier müsste ich Werte hinterlegen.
Kann mir jemand erklären wie sich die Werte für die oben erwähnten Parameter ableiten lassen oder wie man CATIA dazu bringt die Funktion über die Auswahl von "small", "medium", "large" und "advanced " laufen zu lassen?
Natürlich würde ich mich auch über erklärende Literatur freuen.
In der CATIA-Hilfe habe nichts außer der nichts sagenden Aussage gefunden:
Entspricht dem Genauigkeitswert, der im Dialogfenster 'Pfadsuchfunktion' gewählt wurde.
Und diese Aussage hilft mir leider gar nicht weiter.
Auf Grund der Themenüberschneidung habe ich das Problem auch mal in dem Forenbereich "CATIA V5 Kinematik DMU" gestellt. -hier-
MfG Schlabba
[Diese Nachricht wurde von Schlabba am 17. Jul. 2008 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlabba 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die "V5Automation" und der Begriff "FittingInterface FittingSettingAtt "
