  CATIA V5 Programmierung
  Gewindedefinition auslesen
Autor Thema:  Gewindedefinition auslesen (3927 mal gelesen)
Cepheus
Sehen Sie sich das Profil von Cepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Cepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cepheus
CATIA V5R19SP3
Intel Xeon Quad 2.93GHz
12,00 GB RAM
Nividia Quadro FX1800
WIN 7 (64)
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls so was in der Art schon mal gefragt wurde möchte ich mich Entschuldigen aber nach intensiver suche habe ich nichts gefunden.
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist alle Gewinde bzw. die Gewindesteigungen eines Parts mithilfe eines Makros auszulesen. Immerhin hab ich schon in Erfahrung gebracht wie ich alle Gewinde suche bzw. eine .csv Datei erstellen kann. Aber wie ich dem Makro sage das es auf die Parameter zugreifen soll ist noch die große frage  ,da das Makro Programmieren für mich auch ein großes neuland ist würde ich mich über jede Hilfe freuen.
Vielen Dank im Voraus
Cepheus
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindedefinitionenauslesen.zip
Hallo Cepheus,
ich habe dir mal kurz ein Makro geschreiben, das eine Excel Tabelle erstellt. Innerhalb der Excel Tabelle gibt es vier Spalten (Nr., Name des Gewindes, Durchmesser des Gewindes und Steigung des Gewindes (man kann aber noch ein bisschen was dazufügen wenn man das möchte)
CATIA sucht nun im aktuellen CATPart alle Gewinde und schreibt für jedes Gewinde die drei Eigenschaften (Nr. zählt nicht als Eigenschaft sondern als Angabe wieviel Gewinde überhaupt im Part sind) in eine Zeile (für jedes Gewinde eine Zeile)
Die Tabelle wird im Anschluss unter C:\Gewindedefinitionen fuer PartNumber aktuelles Datum.xls gespeichert.
Hier kannst du ggf. den Quellcode noch ändern wenn du die *.xls Datei an einen anderen Ort bzw. mit einem anderen Namen speichern willst (hab ich im Quellcode kommentiert)
Falls sich keine Gewinde im Part befinden, wird die erzeugte Excel-Instanz geschlossen und das Makro beendet. Falls Excel beim Starten des Makros schon läuft bricht das Makro ab (aus dem Grund das bei einem Fehler nicht irgendwelche Daten aus der schon geöffneten Instanz überschreiben werden!)
Falls du das Makro mehrmals am selben Tag über das gleiche Bauteil lässt, wird die alte Excel Datei von der neuen OHNE Vorwarung überschrieben. Excel ist während des Makrolaufes nicht sichtbar!
Probiers einfach mal aus und gib mir ein kurzes Feedback
MFG Daniel
Cepheus
CATIA V5R19SP3
12,00 GB RAM
WIN 7 (64)
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1,
also hab das Makro nun mal ausprobiert und als ich das Ergebnis sah hat es mich fast vom Stuhl gehauen  .
Vielen Dank für deine Hilfe genau so was hab ich gesucht. Wollte ja eigentlich nur den Befehl wissen daher bin ich dir um so mehr Dankbar da ich nicht mehr mit den Makro Befehlen plagen muss.
Hintergrund warum ich das brauch ist das ich öfter mal Platten vermaßen soll wo unter anderem viele Gewinde enthalten sind. Da ich ohne Bohrtabellen arbeite (sind ja leider nicht Parametrisch) ist mir schon öfter passiert das ich gedacht hätte die Gewinde sind gleich aber dann doch eine andere Steigung hatten (klick ja nicht jedes Gewinde in 3D an und schaue was das ist).
Danke nochmals ein Päckchen Unities sind unterwegs .
Cepheus
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht
Viel Spass noch mit dem Makro
MFG Daniel
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denyo_1 (Hallo Rest der Welt),
offensichtlich kennst Du dich ziemlich gut mit Gewinden im Catia aus.
Desshalb stelle ich meine Frage einmal dierekt als Antwort auf diesen Beitrag.
Bekannlicherweise händelt unsere "zickige Französin" Gewindetabellen (vorgefertigt *.txt oder eigen *.xls) im Ordner ...\intel_a\reffiles\standard.
Beim Erzeugen eines belibigen Gewindes aus User...xls liest Catia diese Liste und ...speichert eine Kopie davon direkt im Part.
und hier beginnt mein Problem.
Wenn sich diese Liste, wir bezeichnen es als Vorzugsliste, ändert. z.B. ein Gewinde kommt hinzu oder wird entfernt, verbleibt diese alte Liste im Part und es wird solänge auf diese alte zurück gegriffen bis entweder gar kein Gew. mehr oder nur noch Gew. aus andersnamigen Listen verwendet werden.
Mein Problem ist nun, wie erreiche ich es, dass Catia diese Liste immer wieder frisch aus dem standard Pfad liest oder syscronisiert wird.
Sobald 2 Gewinde vorhanden sind, von denen sich aber nur eines ändert bekomme ich die neue Liste überhaupt nicht eingelesen, es sei den ich schmeiße alle Gewinde raus und erzeuge diese wieder neu.
Wenn bereits irgendein Gew. dieser Liste verwendet wird und ich will ein neues (aber aus der gleichen Liste) erzeugen, bekomme ich die aktuelle Liste auch nicht eingelesen.
Grrrrrrr....
MFG und Danke für Eure Bemühungen.
Hokay
