  CATIA V5 Programmierung
  Produkt in Struktur selektieren / Nach Nomenclatur suchen
Autor Thema:  Produkt in Struktur selektieren / Nach Nomenclatur suchen (2154 mal gelesen)
max.huber1979
Sehen Sie sich das Profil von max.huber1979 an!   Senden Sie eine Private Message an max.huber1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max.huber1979
erstellt am: 05. Jul. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
Problem1: ist es moeglich nach der Nomenklatur zu suchen select.search (nomenclatur="abcdef",all) oder so aehnlich. alles was ich gefunden habe war die select-search suche nach Name aber nicht nach Nomenclature
ich habe es geschafft die Nomenclatur eines Teils (in diesem Fall des 4. Teils) mit CATIA.Documents.Item(4).Product.Nomenclature auszulesen - das war schon ein Erfolg, jetzt waere ich schon glücklich, wenn ich es selectieren koennte
Problem2:
ich wurde gerne ein Produkt via Makro gesteuert selektieren
mit CATIA.ActiveDocument.Selection.Add CATIA.ActiveDocument.Product schaffe ich es nur das oberste (root-Product) zu selektieren, ich wurde aber gerne z.B. das 3. Product selektieren
danke fuer eure Hilfe
max
denyo_1
Manager
erstellt am: 06. Jul. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max.huber1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
laufe doch deine Produktstruktur rekursiv von unten nach oben ab (zB weiß ein Part ja in welchen Produkt es verbaut ist). Damit kommst du auf jede Ebene deines Produkts.
Jetzt musst du nur noch abfragen ob dein gerade aktives Teil (das durch das Makro bearbeitet wird) ein Produkt ist und wenn ja frägst du noch die "Nomenclature" ab. Entspricht diese deiner Einstellung (z.B. "abcdef") dann füge es mit "selection.1.ADD" zu deiner Selektion hinzu.
Damit hättest du af jeden Fall Punkt 1 sowie PPunkt 2 mit einer Klatsche erschlagen, da du beim Ablauf durch die einzelnen Teile des Produkts alles ABfragen kannst was du möchtest.
Hier ist mal ein Link. In diesem Beitrag wird erklärt wie man eine Produktstruktur rekursiv abläuft.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002597.shtml
MFG Daniel
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max.huber1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Assembly_PosNr_Abfrage.zip
Hallo Max,
Ich hatte vor kurzem die gleiche Idee.
Dabei wollte ich allerdings nur im >Aktuellen< Produkt und in dessen Komponenten nach der Positionsnummer / Nomenklatur suchen.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002782.shtml
In den Unterprodukten soll mein Skript nicht suchen.
Ich habe das aktuelle Skript mal angehangen.
Vielleicht kannst Du es ja brauchen?
Gruß CadV5UserR
