  CATIA V5 Programmierung
  VBA: Fehlermeldung bei .StartPoint und .EndPoint
Autor Thema:  VBA: Fehlermeldung bei .StartPoint und .EndPoint (1824 mal gelesen)
martinINPRO
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von martinINPRO an!   Senden Sie eine Private Message an martinINPRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinINPRO
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
folgendes müsste funktionieren; ich bekomme trotzdem die Fehlermeldung, dass der StartPunkt und der Endpunkt nicht zugewiesen werden kann (DISP_E_MEMBERNOTFOUND). Wer kann mir hier weiterhelfen?
Dim ptA, ptB, line2D As Object
ptA    = factory2D.CreatePoint(10, 10)
ptB    = factory2D.CreatePoint(30, 10)
line2D = factory2D.CreateLine(10, 10, 30, 10)
line2D.StartPoint = ptA
line2D.EndPoint  = ptB
Gruß, Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinINPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann keinen Fehler entdecken.
Warum sit deine Line keine MECMOD.Line2D und deine Punkte keine MECMOD.Point2D?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
martinINPRO
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alles erstmal vom Typ Objekt. Du meinst, wenn ich die Objekte genauer typisiere, dass dann der Fehler nicht auftritt? Gibt es eine pdf-Datei der Typen?
Gruß, Martin
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinINPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das einzige, was ich mir bei dem Code vorstellen kann.
Ich kenne keine solche Datei, nur Erfahrungswerte, deshalb habe ich dir die zwei typen auch direkt genannt.
Versuc hes mal und sag genau in welcher Zeile er abfliegt.
Henry Schneider
alias Lila
martinINPRO
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweis war goldrichtig! Nach der Typisierung gibt es keine Fehlermeldung! 10Pt for you!
