  CATIA V5 Programmierung
  Drawing: Abstand Maßzahl Maßlinie ändern
Autor Thema:  Drawing: Abstand Maßzahl Maßlinie ändern (4243 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2020 SP5
Solidworks PDM Professional 2020 SP5
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine Möglichkeit den Offsetwert, der den Abstand der Maßzahl von der Maßlinie bestimmt, per Makro anzusprechen und zu ändern??
Konnte weder im Forum noch in der V5 Automation Informationen dazu finden.
Besten Dank im voraus!
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LocalError,
ich behaupte jetzt einfach mal: Es geht nicht mit Visual Basic.
Zumindest sehe ich keine Methode in der SPAWorkbench, die dies in irgendeiner Form beeinflussen könnte.
Eine lternative wäre natürlich ein Schalter irgendwo in den Settings.
Bei der SPA Workbench bitte aufpassen, die wird mit R19 überarbeitet, da fliegen viele Methoden raus, dafür kommen aber wohl auch ein paar neue mit rein, aber wahrscheinlich wieder mal nur für CAA...
Edit: Vielleicht hilft's Dir: Das MeasureBetween ist vom Typ Resource, die kann aber laut Doku nix
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 26. Jun. 2008 editiert.]
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lila!
Danke für Deine Antwort! Denke nur, dass da ein Missverständnis vorliegt. Die SPA-Workbench dürfte da nichts mit zu tun haben. Es handelt sich nicht um Messungen sondern um Bemaßungen in einer Zeichnung.
Mir geht es um den im Anhang markierten Wert der Eigenschaften einer Bemaßung.
Vielleicht gibt es doch noch Ideen?!?
Schönen Gruß!
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, sorry, völlig falsch verstanden.
In Drawings ändere ich immern ur Farben von Linien und so...
Ich nehme an, dass der Sheet Propertys enthält, oder die entsprechende Bemaßung diese Propertys direkt hat, in denen dies möglich ist zu Ändern.
Habe jetzt gerade nicht die Zeit da nach zu schauen, heute Abend vielleicht, mal sehen, aber das halte ich schon für machbar, Eigenschaften die du über Values im CATIA anpassen kannst, lassen sich auch fast imemr in der Programmierung beeinflussen.
Versuch mal folgendes:
Hol Dir die Selection aus dem DrawingDocument, dann selektiert manuell deine Maßzahl, hol das Item aus der Selection und schau was es für ein Objekt ist.
Dieses Objekt Dim'st du dann im VB anhand der entsprechenden Bibliothek und dann schau mal, ob es ein soclhes Element im Sheet gibt und ob es entsprechende Methoden aufweist.
Edit: Okay, es ist ein DrawingDimension, jedoch finde ich in der Tat keine Methode, die einen Namen oder Übergabeparameter hat, die auf diesen Offset-Wert hindeuten...
Nochmal Edit: Laut Doku hat das DrawingDimension die Eigenschaft ValueOrientation, welche vom Namen her ein Objekt darstellen müsste, welches die entsprechenden Eigenschaften hat, es ist aber ein Enum Wert...
Letzter Edit: Ich gebe auf, ich kann's wirklich nirgendwo finden... CATIA ist ja so toll...
Aber irgendwo muss der Wert ja gespeichert werden...
Henry Schneider
alias Lila
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Local Error:
Erzähl doch mal, wozu du das mit einem Makro machen willst. Vielleicht geht es ja auch auf einem grundsätzlich anderen Weg.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lokaler Fehler,
diese Einstellung kannst ud in den Standards definieren und würden bei neu erstellten Zeichnungen automatisch zum tragen kommen. Sollte Ihr mit Templates arbeiten, dann müsst Ihr diese auf den neuen Standard birngen (siehe alte Zeichnungen upgraden). Alte Zeichnungen kannst du per Datei > Seite einrichten > aktualisieren < Meldung mit OK bestätigen > Funktion mit OK bestätigen >> fertig. Natürlich muss hierfür der Standard schon so definiert sein. Hierzu findest du aber auch einige Beiträge im Forum. Dies per Makro zu realisieren halte ich für unangemessen, da es speziell hierfür einen Standard gibt.
MFG
Rick Schulz
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rick!
Schönen Dank für die Antwort! Das Problem ist, dass der Standardoffsetwert für alle Maße gilt. Wird ein Maß mittels Rahmen als Prüfmaß ausgezeichnet, verdeckt der Rahmen die Maßlinie. Vergrößert man den Offsetwert als Standard, stehen auch die Maße, die eigentlich ganz normal aussehen, viel zu weit weg von der Maßlinie. Werde gerne korrigiert, aber ich glaube, dass es mit einer Einstellung der Standards nicht getan ist!
Die Funktion der Abstandsänderung sollte eigentlich auch nur ein Teil eines Makros zur Zeichnungsmanipulation sein. Hatte gehofft einmal selektierte Elemente direkt auf Wunsch von der Maßlinie wegrücken zu können.
Einen schönen Gruß!
