 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzkreis ändern (5874 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich alle Referenzkreise in einer Zeichnung so umstellen, dass die Umrahmung des Textes ohne Kreis ist? Von Hand: rechte Maustaste auf Referenzkreis => Eigenschaften => Register Text => Umrahmung Die Auswahl der Referenzkreise funktioniert so Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument 'Referenzkreis ändern Dim VisProperties1 As VisPropertySet Dim selection1 As Selection Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "Drafting.Balloon;all" 'Code ? selection1.Clear End Sub Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, das Makro selektiert alle Ballons auf der Zeichnung und setzen den Rahmen falls er NICHT catNone (kein Rahmen) ist auf catNone. Language="VBSCRIPT" Code:
Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim oSel As Selection Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = oDoc.Selection
oSel.Search "Drafting.Balloon;all" i = 1 For i = 1 To oSel.Count Set oBallon = oSel.Item(i).Value If oBallon.FrameType <> catNone Then oBallon.FrameType = catNone End If Next oSel.Clear 'Kannst auch auskommentieren Box = MsgBox("Die TextFrames von " & i & " Referenzkreisen wurden geändert!", vbInformation, "Makro erfolgreich beendet") End Sub
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank. Wie kann ich jetzt noch die Schriftgröße auf 5 und Symbol Shape auf Filled Circle umstellen? Wo finde ich die entsprechenden Parameter, damit ich auf diese zugreifen kann? Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo, Code: For i = 1 To oSel.Count Set oBallon = oSel.Item(i).Value
In der ersten Zeile fängt die Schleife an und zwar von 1 bis zur Anahl aller in der Selektion vorhandenen Teile. In der Selektion sind natürlich alle auf der Zeichnung verfügbaren Ballons. In der zweiten Zeile wird jetzt jeder Ballon einzaln angesprochen. Zuerst kannst du alle zugängigen Eigenschaften des ersten, dann des zweiten usw. Ballons ändern. Du müsstest also das mit der Schriftart und der Pfeil nach der zweiten Zeile einfügen Hier mal der neue Code Code:
oSel.Search "Drafting.Balloon;all" i = 1 For i = 1 To oSel.Count Set OBallon = oSel.Item(i).Value If OBallon.FrameType <> catNone Then OBallon.FrameType = catNone End If OBallon.Leaders.Item(1).HeadSymbol = catFilledCircle OBallon.TextProperties.FONTSIZE = 5 Next oSel.Clear 'Kannst auch auskommentieren Box = MsgBox("Die TextFrames von " & i & " Referenzkreisen wurden geändert!", vbInformation, "Makro erfolgreich beendet") End Sub
GeorgK Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo GeorgK, ist jetzt nicht getestet, doch probier doch mal folgende Variante: Code: OBallon.TextProperties.SetFontSize 0, 0, 5
wobei die erste Null der erste Charakter für die Textgröße "5" (letzter Parameter) ist und die zweite Null die Anzahl der Zeichen für Textgröße "5" ab dem Start-Charakter. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo, ich geb Lusilnie natürlich rechts. So sollte es funktionieren. In MS VB Editor ist diese Angabe jedoch nicht erforderlich deswegen steht sie nicht im Quelltext ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, du hast dich nicht verständlich ausgedrückt. Ich denke mal die meisten sind davon ausgegangen das das Makro an dieser Stelle hängt, oder abbricht. Dem ist aber nicht so. Das Makro macht lediglich die Änderung nicht und das stimmt auch. Den Textproperties werden erst nach einem Update übernommen. Hier der Code. Jetzt funktioniert er Code:
Sub CATMain() 'Dim oDoc As Document 'Dim oSel As Selection Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = oDoc.Selection
oSel.Search "Drafting.Balloon;all" i = 1 For i = 1 To oSel.Count Set OBallon = oSel.Item(i).Value If OBallon.FrameType <> catNone Then OBallon.FrameType = catNone End If OBallon.Leaders.Item(1).HeadSymbol = catFilledCircle OBallon.TextProperties.FONTSIZE = 5 OBallon.TextProperties.Update Next oSel.Clear 'Kannst auch auskommentieren Box = MsgBox("Die TextFrames von " & i & " Referenzkreisen wurden geändert!", vbInformation, "Makro erfolgreich beendet") End Sub
Makro hab ich getestet und es läuft als CATvba und CATScript einwandfrei. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, bei mir läuft das Makro unter V5R16 SP5 HF77 nicht. Habe mir jetzt so geholfen: Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim oSel As Selection Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = oDoc.Selection Dim FontSize As Double oSel.Search "Drafting.Balloon;all" i = 1 For i = 1 To oSel.Count Set OBallon = oSel.Item(i).Value If OBallon.FrameType <> catNone Then OBallon.FrameType = catNone End If OBallon.Leaders.Item(1).HeadSymbol = catFilledCircle Next oSel.Clear Dim selection1 As Selection Set Selection = oDoc.Selection Selection.Search "Drafting.Balloon;all" SendKeys "%{Enter}"
End Sub
Vielen Dank nochmals Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
